Текущее время: 20 сен 2026, 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: SAMSUG UE42F5052AK нужна схема и помощь
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 09:39
если конечно тут есть люди встречающиеся с поломкой этого TV. Индикация поломки такова, цикл, пять раз по два с перерывам в секунду моргает светодиод.потом перезапуск и повторяется..причину в принципе вроде как нашел..вместо 13v имеется 6v. Отсоединив диоды и подав навесным путем напряжение 13v от иного ИП "моргушки" прекращаются и запуск БП происходит, но телик не включается все равно блок питания на нем bn44-00609ak/ может кто то подскажет куда рулить..
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUG UE42F5052AK нужна схема и помощь
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 10:14
Да не обязательно,нада немного разбираться в устройстве и принципе работы схем или отдельных узлов.
Он пытается сказать за ошибку (поломку) в работе схемы,а ты его не слышишь.
Даааааа!!! А чо не 200v,ведь это круче?Ты шо с дуба рухнул,заниженное питание по 13+ это следствие,а не причина поломки.Найди в кудой идет эта вольта и пройди всю цепь по 13 вольт с ее нагрузками и фильтрами.
Ну низзя же так.Если у тя зуб заболел,а тибе тут же дефибриллятор-и как оно? :shock:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 10:16
samson писал(а):
bn44-00609ak
а вот со схемой что-то пока никак.... :(
А вааще шасси тама какое? может так легче будет мануал отыскать...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 10:36
13 вольт отсутствует и в "холостом" режиме.. не надо считать всех глупее себя. хорошо?? есть дельный совет, подскажи, нет, тогда к чему твои потуги?? я нормально спросил и прошу нормального совета а не юродства..то что он мне говорит про ошибку, это ежу понятно, только "самцы" не имеют кодов ошибок индицирующиеся таким способом, потому и слышать тут нечего
я писал выше что подключив 13вольт мимо БП включение происходит, блок питания запускается..карта напряжений соответствует той что на плате..естественно что не правильно происходит запуск..с этим согласен, но и то что майн в принципе рабочий, можно констатировать.. другой вопрос, должен ли таким пещерным способом полностью завестись телик..вот в чем вопрос
Последний раз редактировалось samson 19 дек 2014, 11:01, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 10:38
samson писал(а):
bn44-00609ak
bn44-00609ak это и есть шасси БП. а майна bn41-01955
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 11:06
ну не скажи...
только вот мануала пока на этот майн нету и поэтому что это обозначает пока тайна покрытая мраком.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 11:22
ну не скажи...
я просто знаю что не имеет. мраком покрыто все всегда пока не поковыряешься в нем..схемы нет..я знаю. несколько дней шуршу по нету..знакомым из сервиса "самсов" заказал..у них еще нет потому как производитель требует замены модулей а не ремонта плат..сервиснякам только требуется правильно отследить узел поломки..Такие требования сервиса..
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 11:28
Поборол!! Не всех буду считать!
НЕТ!!!И метод научного тыка в таких телах на катит.
Чо на майне со стабами,там тоже формируется не мало напряжений?
Инвертор проверял?Чо после запуска,звук,функциональность кнопок управления? Не молчи,но и не огрызайся. ;)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 11:33
звук инвертора не слышен. может потому что экран все же "led", напряжение 150 волт есть на разъеме экрана реакция на кнопки, пульт есть .индицируется светодиодом..он отвечает могранием
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 11:36
МОЖЕТ картинку блока выложить тут??
