Текущее время: 07 ноя 2026, 00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z30SPQ Не ключается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 18:23
вот у меня такой же http://monitor.espec.ws/section1/topic157742.html
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 20:29
Deniszigan писал(а):
Напряжения нет, проверил у двух самых больших (330f 450v, 470f 200v)
тот который на 200V, это на выходе ИП, поэтому он пока нас не интересует, а вот до сетевого кондера напруга почему-то не доходит.
Делай выводы: куда она потерялась? ;)
Могло предохранитель оборвать или резистор на входе. Но просто так их не оборвет, значит где-то перегруз сидит.
Проверяй наличие КЗ по входу: мост диодный и на конденсаторе сетевом
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 20:32
диодный норм, а сетевой конденсатор он где?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 20:35
Однако не думал я что так все запущено... :D
сетевой это то который сразу после мостика диодного. (который 330f 450v)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 20:41
извините, я же писал что опыта у меня не много! но если объясните я пойму! напряжение на нем 18в и оно падает, я его не разряжал! мне не понятен принцип, как замерить работает ли бп?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 20:49
Ну вот тебе кусок схемы:
2014-12-18_234653.jpg [ 80.05 КБ | Просмотров: 844 ]
сетевое напряжение должно поступить на диодный мост (выводы 2 и 3), там оно выпрямится и потом попадет на конденсатор С803.
На входе у мостика напряжение есть? (переменное там должно быть! )
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 20:55
извините за вопрос, шасси должно быть подключена к сети?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 21:00
Если это шутка то она глупая :twisted:
При отключенном шасси как напряжение мерить собираешься?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 21:04
прошу прощения, не принимайте близко к сердцу! я учусь! сегодня нет возможности, завтра попробую! не сердитесь :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 01:43
место жительства: Миллерово
Просто для интереса. А если ты его в сеть не включал, как напряжения мерял?
