Текущее время: 05 ноя 2026, 21:07
 Заголовок сообщения: Re: Avest 64ТЦ-02
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 21:10
Пришлось клеить, корявенько, но сойдет :D
Комментарий к файлу: Avest 64ТЦ-02
Avest64.png [ 299.91 КБ | Просмотров: 1085 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 23:32
Oleg-Luty писал(а):
ТЛ-4М2
Пользовался таким лет так 20 тому,потом его головка вошла в прибор для проверки кинов.
Oleg-Luty писал(а):
B2-23V, B4-26V, B5-13V.
Вот по этим напряжениям и замени емкости фильтров.
подтыкаешь им параллельно с обратной стороны
Тож вариант,но нада помнить за полярность. :?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 21:13
Добрый день, Великий ТелеМастер!
Замеры по схеме выдали такие результаты:
На сетевой банке C507 - 320V стабильно.
По точкам:
B1-127V - 130V
B2-23V - 24.5V (но здесь, мне кажется, отклонение в пределах нормы)
B3-200V - 155V (а здесь уже перебор, точнее, недобор)
B4-26V - 26.1V
B5-13V - 13.1V
причем, добавление(подтыкание) кондера на B2 лишь слегка изменило картинку муара.
Все кондеры выглядят достаточно прилично, без намеков на беременность (см.картинку).
Также произведены замеры по точкам на самой плате, их на схеме нет, но, вроде, соответствуют выходам диодов:
VD552+19V - +24.5V
VD554+24V - +26.5V
VD555+180V - +153V (тот же недобор напряжения) - и вот тут совсем непонятно, ведь должно было соответствовать точке B3-200V!
Исходя из вышеизложенного, терзают смутные сомнения, а в блоке питания ли дело и его кондерах? Можно ли его отключить от нагрузки по линии B3-200V для проверки? Далее эта линия идет на плату кинескопа, на модуляторы, если не ошибаюсь. Возможна ли в этом районе такая просадка напряжения?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 21:36
Блок питания.
2014-12-20_123809.jpg [ 242.9 КБ | Просмотров: 1076 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 09:41
Oleg-Luty писал(а):
VD555+180V - +153V
скорее всего здесь проблема и кроется. Замени емкость по этому выходу и давай замеры.
по этой цепи может еще один конденсатор находится на самой плате кинескопа.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 09:44
не ошибаешься :)
нет
возможна, но тогда диод выпрямительный грелся-бы как печка (кстати его тоже можно попробовать заменить).
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 13:52
Свершилось!!! :yahoo:
Высох кондер C562 250V/22u в цепи B3-200, всего 7.7u (ради такого дела разорился на мультитестер).
Муар ушел! Правда, появилась более светлая горизонтальная полоса посередине экрана буквально в одну строчку, но это уже мелочи, даже забавно.
Экспериментальным путем выяснил, что 200V - в рабочем режиме, 180V - в спящем (195V и 183V соответственно, если точнее).
Спасибо, мои дорогие неведомые друзья, за помощь и поддержку :hi:
Респект и уважуха!!!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 09:23
Странно,обычно такой эффект по питанию ВУ не вылазит. :unknown:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 09:54
А с чем это может быть связано, со строчной разверткой?
И еще прошу совета: у данной модели нет регулировки тембра, а звук оставляет желать (много середины и бубнит), собираюсь вставить в разрыв контактов 2-IN блоков N701 и N711 темброблок от компьютерных колонок. Прав ли я с точкой выбора?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014, 10:32
Ваще нет,это не долно быть даже по В+.
Обычно это на питании кадров,звука,тюнера короче где используется низковольтное питание.
Исполнение динамиков не позволяет пропускать весь желаемый диапазон.
Шоб я так жил!Ну нафига все так усложнять?На кажном теле есть out audio втыкни тудой свои комп.колонки,звук на теле убери и слухай себе до самого здрасте.
