Текущее время: 01 окт 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Савбуфер ACS45
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 17:07
Помогите найти схему савбуфера ACS45 И как его подключить,Ведь на нем нету ни каких кнопок управления?
 Заголовок сообщения: Re: Савбуфер ACS45
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 17:33
Фото разъемов в студию.
Кнопки управления на фронтальных колонках.
Вскрывай тело, будем его убивать. :lol:
ACS45_MANUAL_RUS.pdf [176.16 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 18:06
Нет не такой ! ACS45 без .1
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 21:15
Думаю что по схемотехнике он сильно не отличается. ;)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 21:35
Нужна сама схема,потомучто у меня только один савбуфер,а 2 остольных колонок нету !
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 00:10
Схему в гуле ищи :P У пендосов спроси! :lol:
Вскрывай тело , да по даташитам .....
Там же разъем DIN ,вот с него выходы на две колонки и управление.
Тебе что от него надо,полноценный усилок или просто сабвуфер ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 08:26
Я взял разобрал его. Включил питание, он немножко стал гудеть.Там есть входы и выходы,дотрагивался пальцем , ни какого эфекта.А вот да большой микросхемы касаюсь ,очень громко гудит.По любому нужна схема.Там около 6 микросхем, наверное какие то входные накрылись.Буду искать схему.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 09:29
Думаю что ничего там не накрылось,просто тело в режиме ожидания .
Ну если влом озвучить название микросхем :oops: то ищи схему :P
Цитата:
Управление громкостью осуществляется электронным способом на правой колонке. Кроме того, можно регулировать уровень басов на НЧ-динамике. Прочие сервисные функции не предусмотрены. Видимо, все остальные параметры для достижения наилучших результатов оптимизируются на заводе. Интересно, что нет даже кнопки питания: колонки работают в энергосберегающем режиме - сами включаются, когда на них подается звук, и "впадают в спячку" при его продолжительном отсутствии.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 18:36
Понятно.большое спасибо !
