Текущее время: 05 ноя 2026, 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Спектр 54ТЦ-6107ИF-4 не включается
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 22:08
ага завтра померю напругу, особенно когда он в защиту уходит
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 22:28
А какая развёртка? он у меня ещё в деж. режим никак не войдёт. Мне кажется туда пока ничего не должно приходить
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 09:18
то есть? сам блок питания глохнет через 2-3 секунды?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 00:39
ну да. Когда втыкаешь вилку в розетку загорается красный светодиод, всё норм, но через 3 сек. гаснет, походу в защиту уходит, ну и палёным пахнет)), а дальше я сам отключаю из розетки, чтобы ничего не сгорело :D Теперь по напругам: на вторичн. обмотках сначала всё норм, на 3 сек. понижается на 10 выводе транса со 115в до 70в. На 1 выводе где вырабатывается п.о.с. связь в режиме переменке мультим. - напряжение скачет от 7до 40в. Напряжен. на стабилитроне о.с. 6-6.1в. норм :?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 03:07
Откинуть RW518(висит на 3 выводе FBT), лампочку на С563 и замер с этого кондера.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 03:50
я опять неточно выразился. Я снимал показания во вторичн. обмотках уже выпрямленными после диодов.Т.е. на кондере С563 на 3 сек. напряжение падает до 70в. Или всё равно провести манипуляцию с лампочкой? :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 03:56
Да, так произведешь локализацию неисправности.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 04:10
окей
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 08:57
ну вот, видишь какая путаница может получиться если буквы экономить... :)
Сергей правильно сказал: нужно локализовать неисправность- определиться в самом БП проблема или где-то дальше. Ну и опять-же запах: как правило такие вещи сразу видно что и откуда
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 23:21
долго отсутствовал, другие дела были. Короче провёл я манипуляцию с лампочкой, и вот такие неутешительные итоги: вкл. в розетку, начинает лампочка светиться, и напряжен 115 вольт теперь не проседает, но опять на 3 сек. гаснет красный светодиод. На 90% думаю, что он самопроизвольно пытается перейти из д.р. в рабочий. Взял замер с 24 ноги (power) процессора: на 3 сек. там поднимается напруга до 5в. Жду теперь вашего совета знатоки электронщики..
