Текущее время: 06 ноя 2026, 19:44
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 13:40
место жительства: Тюмень
Привет, я однажды купил новую микросхему HIS0169C и выпаял сгоревшую HIS0169C, выпаял настолько аккуратно, что ножки старой HIS чистенькие, как на новой, положил их на стол.
Мне бы понять , какая же из них сгоревшая а какая целая :)
Последний раз редактировалось DC100 13 май 2015, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HIS0169C и сгоревшая HIS0169C
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 15:11
А у старой в чем "горелость" заключалась? Если какие-то выводы битые между собою то мультиком ты их легко обнаружишь
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 15:39
Ну раз парой с smr40200c меняем, так соблюдаю традиции.
Выводы 5(эммитер), 6(коллектор), 8(база) звонятся как рабочий транзистор, возможно обе целые
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 19:58
Да, обе были целые.
Делал любимую sct11d
БП с черной SMR дал в рабочем режиме 132,5в,180в в дежурке
С резистором120ом последовательно дросселю; 177в
С самодельным дросселем; 180-200в
Без резисторов R802, R803; 140в.
Установил один мощный резистор 10ом за место двух (R802, R803) и конденсатор C803 заменил на 1000пф; 143в в дежурке
Конденсатор блока питания (c851) 22х35в заменил на 47х35в, вынес на 1мм проводах наружу где попрохладнее, приклеил на плату, в параллель ему поставил 0.22х250в неполярный
Заменил неисправную 24C04
Настроил ПЧ контур.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 12:33
Поработало 4 месяца :( принесли обратно..
В дежурном режиме 136вольт, в рабочем 98вольт. Телевизор делает пук пук пук, и пытается запустится.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 14:55
А мы возьми и догадайся и тада и щас какое там тело!!!!
Полное название тела языком оригинала!!
Название шасси,состав.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 15:01
Телевизор Samsung, плата "sct11d" Состав His..SMR...строчный D5072 Кадровая TDA8356
Вот только что хотел пошшупать диод по 130вольтам, а почувствовал что обжегся...Обжогся не об диод, а о конденсатор "c805" 561K 2KV, который идет ему в параллель , буду посмотреть, отпишусь
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 18:41
Всего лишь накрылся новенький конденсатор 200в 100мкф..фильтр по питанию, а я уж распереживался :lol: ,
Все работает
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 02:22
А конденсатор который грелся? Надувательством попахивает :D
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 07:04
Его тоже поменял кстати, вместе с диодом с другой платы дернул
