Текущее время: 05 ноя 2026, 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014, 19:18
пусть платят за прошивки и схемы
Звучит крайне заманчиво, но так посетителей не прибавится...
Чем еще можно завлечь народ кроме как волшебными фразами "Распродажа", "Халява", "Бесплатно"?... НИЧЕМ!!!
Содержание и продвижение проекта, конечно, требует расходов, но все окупается рекламой установленной на сайте. Так что больше посетителей- и доход будет больше... 8-)
ПыСЫ Че-то разговор перешел в другое направление: от ремонта часов удалились куда-то в сторону... :) Впрочем все равно автора темы пока не видно
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 11:54
Доброго времени ! Спасибо всем , ответившим . Двое суток провёл на работе . Скачал , буду думать .
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 21:22
Принцип работы любых часов это формирование секундного импульса.
То есть примерно это выглядит так: генератор который формирует импульсы определенной частоты, из этих импульсов вырабатывается один с с частотою равной одной секунде. ну а потом уже все легко и просто: 60 секунд= 1 минуте, 60 минут=1 час.
То есть получается что с частотой генератора что-то не все в порядке.
Значит для начала надо попробовать заменить кварц и конденсаторы в его обвязке
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 22:48
Спасибо . Попытаемся. Сегодня принёс тестер Ф4318 , есть возможность померить ёмкость . Но в нём необходимо 2 плоских батарейки , сижу разбираюсь - а надо ли 2 одновременно .
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 00:56
Изучал схему с привязкой к плате . Правда у меня другие микросхемы в обвязке кварца , конденсаторы и сопротивления совпадают . На схеме приходится думать , над номером и номиналом р.э.- когда сканировали схему видать не произвели распознавание . Пришлось кой-где приподнимать р.э. , пытаясь прочитать номинал конденсаторов и маркировку нанесённую на плату .
После всей этой жёсткой правки решил включить часы . :D Результат порадовал , 1 минута = 63 секундам . Светлым днём помыслю , с паяльником и приборами .
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 08:25
И в чем жесткая правка заключалась? В том что выпаивал элементы поочередно?
Видимо это механическое воздействие и дало о себе знать :idea:
Так что судя по всему нужно всю процедуру повторить: все по очереди выпаиваешь и проверяешь (ну не все конечно, а особое внимание уделить частото-задающим цепям).
Гораздо проще мультиметр приобрести какой-нибудь вроде M890. И цена терпимая и точность выше будет. :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 18:09
Есть DT700D и др. ,но в них не чем мерить ёмкость . Будем паять .
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 15:09
Очередная попытка копания к успеху не привела .
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 01:49
Приобрёл 890 . Выпаял и проверил все керамические конденсаторы обвязки . В основном соответствовали номиналу . Из одинакового якобы номиналу 30 Р ( 5 шт ) ( 22Р, 25Р,27Р ,28Р ) . Сформировал близко к этому ( 2 шт ). Кварц не трогал. Схема не от этой платы . По схеме сопротивление-R22 -7Мом , у нас- R26- 10,5 Мом. Номиналы не очень чётко видно на схеме . После всего, часы так же спешат .
2014-12-13 01-12-07 Скриншот экрана.png [ 30.68 КБ | Просмотров: 2101 ]
P111214_2058[01].jpg [ 70.81 КБ | Просмотров: 2101 ]
P181114_1414[01].jpg [ 470.29 КБ | Просмотров: 2101 ]
