Текущее время: 05 ноя 2026, 21:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Спектр 54ТЦ-6107ИF-4 не включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 18:21
Во время показа телевизор вырубился. Прозвонил, оказался мертвый строчный транзистор, заменил. Стал пробовать, вкл, красный диод загорелся на 2 сек. и погас. Запахло палёном возле трансформатора, особенно обуглился текстолит между R525 и с516 на 2 kv. Заменил конденсатор, ничего не дало, резистор на 68 ом норм показывает.Ничего пока не выбило, но и дымок идёт :D Плиз дайте идею.
Spektr 54ТЦ-6107ИF-3 Chassis PAXX0081.rar [949.23 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Спектр 54ТЦ-6107ИF-4 не включается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 18:50
nerzul писал(а):
дымок идёт
откуда?
nerzul писал(а):
обуглился текстолит
вычищай все это место особенно тщательно а иначе опять прошибет :!:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 19:05
а при чём тут текстолит? там проводимости какие то возникают?? :?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 19:27
В том то и дело что возникают. Точнее сказать проводимость возникает на месте подгорания.
Вот ты сам говоришь что дымок идет. Посмотри внимательно откуда он идет.
В общем это место нагара нужно очень тщательно вырезать
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 21:21
Вощем то дело может и не в текстолите.Уж не раз был пробит диод или параллельная ему емкость по В+.
По той же причине выносит и НОТ,с емкостью фильтра В+ тоже может быть проблема.
Был случай когда большой,стеклянный диод визуально грелся до красна,при этом звонился исключительно.
Об то и разговор,пиши понятно.
Причем очень внимательно.Иногда непропай дает и дым и горение,бывает выгорают огромные дыры,но они нада только в окне женской бани.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 21:31
тогда завтра займусь :| В том месте наверно как раз напруга свыше 1000в собирается, может она и шьёт через текстолит:( А я уже подумывал что замыкание в трансе
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 21:54
Шо Вы говорите!! Возможно и такое,так шо радоваться рановато.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 21:42
почистил нагар. Но всё равно через 2-3 сек отключается((. А какое сопротивление первичной обмотки должно быть у транса? может дело в нём
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 18:23
Мда походу на этом всё :(
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 18:51
низкое очень, если межвитковое будет то его мультиметром не поймаешь.
Ну и? Что в это время с напряжениями? Развертка запускается или нет? Выходы ТДКС на наличие перегрузок?
