Текущее время: 05 ноя 2026, 20:52
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 00:07
Дым вышел вот и не работает!
Дааааа,уж!!За методику ни слова.После замены и запуска надо делать замеры и температурные тож.Теперь вернемся: Откидываем строку (выпаиваем L808 и вешаем лампу на С826) эдак проверим БП.
И МЕРЯЕМ,МЕРЯЕМ :?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 00:22
И МЕРЯЕМ,МЕРЯЕМ :?
Факт!
Первый ТС не знает где делать замер, второй ТС не считает это нужным .
Результат у всех один. :o
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 00:35
место жительства: Миллерово
И МЕРЯЕМ,МЕРЯЕМ :?
Факт!
откидываем строку (выпаиваем L808 и вешаем лампу на С826) эдак проверим БП.
В том то и дело что после замены все мерял, было в норме и напряжения и температура. Буду щас проверять.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 00:39
Кстати ща попалась схемка переделки под один транз.
Сам не пробовал но желаю чтоб.
Переделка от ARHI (1).rar [213.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 00:48
И исчо одна переделка.Тока шо слямзил.
s3946287.jpg [ 16.41 КБ | Просмотров: 1056 ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 14:43
БП работает нормально. Включается в РР.
C849 - 5 по +5
C850 - 5 по +5
C855 - 12,1 по +14
С833 - 12,2 по +14
C839 - 7,9 по +8
C840 - 5 по +5
С813 - 13 по +12
С826 - 115 B+ отключен
С842 на +22 напряжение скачет от 3 до 21
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 15:44
Куда оно идет? Если можно то откинь нагрузку и проверить снова,если норма то смотри далее по цепи 22 вольта. Если нет то диод D807 меняй :oops:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 16:31
На плате по +22 нет ни одной детали C842,C825,D807,R620. И разъема PL803 тоже нет.
Шасси точнее 11AK30-A4
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 16:39
У меня тут полное описание на это шасси завалялось, посмотри может сгодится.
они от базовой модели 11АК30 мало чем отличаются- просто иногда номиналы некоторые могут не совпасть или пара-тройка деталек может отличаться
описание АК30.rar [128.84 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 16:42
Думаю что переделка НОТ боком вылезла. :(
