Текущее время: 05 ноя 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: Samsung CS-5338Z
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 21:30
место жительства: Миллерово
Шасси - SCT-11A.
Почему то не могу найти такой схемы. Проблема вот такая. При подачи сигнала на видео вход (тюльпаном) в режиме AV, шипение звука. В аналоговом все нормально. Что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-5338Z
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 00:18
Да ладно!!!!
Примерь,правда в еврейском варианте.
Samsung_SCT11.pdf [840.95 КБ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 20:50
Да ладно!!!!
Спасибо за схемку. Немного не соответствует.
Шипение есть когда подключена передняя панелька с тюльпанами и наушниками. Когда ее отключаешь, то сигнала видео нет задних разъемов, и шипения нет.
Замеры на IC601 TDA7056
1,2 - 11,85 (должно быть 13,2)
3 - 0 (должно быть 0,5) (когда передняя панелька подключена, то шипение из динамика, без панельки нет шипения)
4,7,9 - 0
6,8 - 6,0 (должно быть 6,5)
Когда замеряю напряжение на C611 (103J) то начинается шипение в динамике (панель подключена и отключена).
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 21:37
Не критично ,смотри даташит.
Смотря чем и как делать замер! Насколько я знаю замеряют или осликом или стрелочным мультом.
Все нормально , половина питания!
Ну дак это же вход сигнала,гвоздем ткни тоже будет шипеть!Вот так и проверяют исправность УНЧ ;)
Дело по ходу в панельке.Иди по цепи и смотри .Там вроде в панельке транзистор торчит?Короче смотри что коммутирует сигнал с фронта и тыла.Наушник в ухо и вперед :lol: в смысле наушником ищи! ;)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 20:54
Иди по цепи
Абожжи пока коней гнать! Дело может и не в дефекте.
Убери громкости на теле на сколько возможно ,а на тюнере выкручивай на повышение!
Мысль уловил?Это может быть наводка по херовым кабелям или корявая разводка печати на китайшасси.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 00:04
Иди по цепи
Спасибо за совет, попробую отпишусь о результате.
