Текущее время: 08 ноя 2026, 03:37
 Заголовок сообщения: ИОН источник опорного напряжения
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 15:57
место жительства: Комсомольск
Простой и дешевый ИОН начинающего радиолюбителя можно использовать для проверки диапазона 20 вольт постоянного напряжения мультиметра. Поскольку в дешевых мультиметрах,
DT830.jpg [ 28.67 КБ | Просмотров: 9388 ]
которыми чаще всего и пользуются начинающие радиолюбители, входной делитель собран на постоянных сопротивлениях и регулировку производят всего на одном диапазоне. Регулировка для всех шкал производиться одним резистором, на шкале измерения постоянного напряжения.
регулировка.jpg [ 54.51 КБ | Просмотров: 9388 ]
ИОН годится для проверки мультиметров собранных на чипах ICL7106 и подобных.
Предлагаемая схема очень проста и легко повторима.
1- схема.jpg [ 235.82 КБ | Просмотров: 9388 ]
Можно просто собрать и пользоваться без переключателей, а можно собрать с переключателями в едином корпусе как законченное устройство.
2 - прибор.jpg [ 169.15 КБ | Просмотров: 9388 ]
продолжение следует...
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 16:04
продолжение...
ИОН подключить к блоку питания, а к выходным контактам ИОН подключить проверяемый мультиметр. Переключателями выставлять заранее известное напряжение. Контролировать правильность показаний мультиметра. Все просто.
Пример проверки мультиметра:
3 - 2.5V.jpg [ 156.62 КБ | Просмотров: 9387 ]
4 - 5V.jpg [ 142.78 КБ | Просмотров: 9387 ]
5 - 7.5V.jpg [ 168.8 КБ | Просмотров: 9387 ]
6 - 10V.jpg [ 163.45 КБ | Просмотров: 9387 ]
Пользуйтесь.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 16:15
Забыл сразу добавить дополнительные материалы. Используется TL431a
TL431-shem.jpg [ 36.18 КБ | Просмотров: 9387 ]
Из схемы видно, ОУ имеет встроенный источник опорного напряжения 2,5 вольт (Vref 2495 mV) подключенный к инверсному входу, один прямой вход (R), транзистор на выходе ОУ, коллектор (К) и эмиттер (А), которого объединены с выводами питания усилителя и защитный диод от переполюсовки. Максимальный ток нагрузки этого транзистора до 100 мА, максимальное напряжение до 36 вольт. Если замкнуть крайние ножки tl431, то получим прецизионный (высокоточный) источник опорного напряжения на 2,5 вольта.
Безымянный 2.jpg [ 36.86 КБ | Просмотров: 9387 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 03:43
Ну все! У меня появился конкурент, такой же умный и вероятно красивый как и я, срочно БАН :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 12:59
Подобное устройство можно собрать на микросхеме AD 584,чуток сложнее может быть, но точнее. Тем более что у китайчиков есть готовые устройства если кто не хочет собирать сам.
