Текущее время: 05 ноя 2026, 23:19
 Заголовок сообщения: Перевернутое изображение
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 17:06
место жительства: Новосибирск
Здравствуйте всем! Вопрос в том что есть два телевизора, один лентел а второй dexp стекла очень похожи в маркировка но есть различие, при подключение декспа к лентел стеклу изображение перевернуто и есть оттенок розовый и черезстрочье вертикальное, можно как нибудь доработать дексп и туда поставить стекло от лентен? За ранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Перевернутое изображение
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 18:14
Можно попробовать в сервисном меню поковыряться. Если точнее-то поискать опцию "Mirror".
Собсна говоря это я к чему: был как-то случай- на грозовом аппарате LG пришлось менять материнку. После замены картинка оказалась вверх-тормашками. Проблема разрулилась через сервис.
(более подробно: http://radio-uchebnik.ru/txt/8-sekrety- ... nyj-rezhim).
Однако хочу напомнить- если лезешь в сервис- запоминай (а лучше записывай!) где что корректировал, а иначе последствия могут быть очень нехорошие
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 18:43
А возможно как то в прошивке поменять модель стекла?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 19:07
ХЗ...
У меня как-то был такой случай- телек на запускался (LED горел красным и дальше тишина...).
Перезалил прошивку: майн совпадал, но стекло было другое. После перезаливки аппарат запустился, но картинка оказалась перевернутой. Через сервис-меню исправить не получилось, пришлось искать родную прошиву.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 11:12
И снова здравствуйте! Вчера зашёл в сервисное меню. Нашёл опцию связанную с панелью и стал менять маркировки панелей в лево и в право листая стрелочками, теперь заключается вопрос в том что как узнать когда попадётся подходящая мне маркировка панели? Изображение само перевернётся или надо будет выключить и заново включить тв?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 16:43
дык на самой панели маркировка должна быть указана
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 18:46
Так я пытаюсь поставить стекло с другого ТВ, но в списке не нашёл моё стекло которое пристраиваю в этот тв, вот и вопрос как проходит процесс подгона стекла в сервисном меню?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 06:05
А материнские платы у них одинаковые, или тоже разные?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 12:39
Разные, с lentel LTS 3902 main TP.VST59.P83 на dexp 40a7000 main JUC7.820.00108763, дело в том что изо перевернуто и черезстрочье присутствует
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 11:27
Вопрос решён, но блин сам матрас по ширине меньше на 2 см и не подойдёт по габаритам в dexp, обидно. Болван я, в начале надо было сверить габариты
