Текущее время: 06 ноя 2026, 17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: LG 42LV450U-ZC. Не включается.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 23:08
место жительства: Ирландия
Привет всем !
Поступил ТВ с проблемой "не включается". Пульта нету. С переди тач кнопки. При включении в сеть красная лампочка не горит. При касании, кнопка "лениво" маргнет (красным цветом) два раза и сразу переходит на синий. Через секунду гаснет. Затем слишны два ленивых щелчка. И тишина... Ничего не горит и ничего не слышно.
На БП в ДР присутствует 3.5в. На сетевых литах 318в. В РР (после того как лампочка уже погасла) на сетевых литах 242в. А также на выходе (на майн) 3.45в, 3.5в, 12в, 24в тоже есть. На LED 36в. Диоды все в норме. Литы не снимал-визуальных повреждений нету.
Вот думаю, может прошить eeprom. Потому как БП работает вроде бы исправно? Но которую микру шить? IC103 или IC1401. Каторый из них по этой проблеме привлекается? И если всему виновник прошивка, то прошу помочь найти прошивку на это тело.
PS.: На IC1401 вроде бы следы нагрева видны, или мне так кажется?
схема и сервис мануал LG 42LV4500 шасси LD01U.pdf [7.02 МБ]
power_front.jpg [ 3.44 МБ | Просмотров: 4405 ]
power_back.jpg [ 4.4 МБ | Просмотров: 4405 ]
main_front.jpg [ 4.84 МБ | Просмотров: 4405 ]
main_back.jpg [ 4.84 МБ | Просмотров: 4405 ]
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LV450U-ZC. Не включается.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 01:03
Глянь тута:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/246
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 01:08
Спасибо, FIMA. Но там мне никак неудается зарегистрироваться... Без ошибок никак мне не выходит I-0
И тема, походу, такая же там на форуме... Звучит не очень радостно по мне... http://remont-aud.net/forum/108-47315-1#407820
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 05:41
antas писал(а):
В РР (после того как лампочка уже погасла) на сетевых литах 242в.......... Потому как БП работает вроде бы исправно?
Просадка на банке в РР - беда.
Блок питания напичканный - похоже что есть PFC,тогда на банке вообще должно быть под 390 вольт.
Модель БП озвучь :!:
Скорее у тебя БП LGP4247-11SLPB EAX62865401/8 EAY62169801
Цитата:
Проверка БП
1)Отключить разьем Р201от платы процессора
2)Подать 3.5в на Выв.1 разьема Р201 Power_ON (запуск БП)
3)Подать 3.5в на Выв.8 разьем Р201 DRV_ON(запуск инвертора подсветки LED)
5)Проверить напряжения +12в--+3.5в--+24в--+45в (на LED+)
Если они есть БП РАБОТАЕТ горит подсветка.
Спер тут ,там вроде карта напряжений БП http://remont-aud.net/load/lcd_tv/lgp4247_11slpb_eax62865401_8_eay62169801/178-1-0-20926
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 06:48
Спешишь с прошивкой причем сильно. Серега правильно сказал про PFC у тебя не хватает напряжения и то, что оно падает до 240 уже не норма ну только если у тебя напруга в сети не 100 с лишним Вольт, должно быть примерно от 370 в идеале 380-390В. Отключи 24В на подсветку так ты снимешь нагрузку на БП и возможно этого напряжения хватит для полноценного запуска ТВ если нет, то разбирайся с БП :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 08:42
И пугающего там ни чо не вижу.Афтор пробнул с прошивкой,не помогло,а до ремонта дело не дошло.
Так шо,как говорится,все лучшее у нас спереди!!!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 08:44
И все же не пойму почему прошивка, если напряжения на сетевом кондере печальные :?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 15:48
Скорей всего она таки не причем.
Речь о теме где дефект аналогичен и прошивка не помогла,а до ремонта не дошло.
А тут действительно нада работать с БП как и выше сказано.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 17:11
Спасибо, ребята за помощь и умные мысли. Я то, быстро пробежался по всем литам и диодам, вроде везде кое какие напряжения есть и думаю всё нормально. А что именно такие напряжения должны быть, мне и не дошло. Тогда и кинулся к прошивке... Теперь имею направление-буду работать. Отпишусь обязательно. Можно тупо поменять компоненты, но интересно же както починить, найти причину поломки. Здесь весь интерес и адреналин. Спасибо, ребята, что вы есть :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 21:53
wc
Даже не думайте - работаю. Собаку выведу и опять за дело.
2017-12-23 18.49.51.jpg [ 3.61 МБ | Просмотров: 4392 ]
