Текущее время: 06 ноя 2026, 21:29
 Заголовок сообщения: Флэш-память
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 17:18
Здравствуйте создателям этого сайта и всем участники ФОРУМА!
И так у меня не совсем понятливый вопрос… Объясните пожалуйста,
для чего служит ФЛЭШ(Fiasn)-память в ЖК телевизорах. Какова
её функция. И какой порядок программирования, при слёте у них прошивок ?
опишите пожалуйста подробнее???
Всем СПАСИБО!!!
 Заголовок сообщения: Re: Флэш-память
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 18:07
Флеш-память это в принципе то-же самое что и обыкновенная ПЗУ (или как их принято называть EEPROM) в обыкновенном телевизоре. В ней хранятся первоначальные предустановки для управления процессором.
Но по сравнению с обыкновенной ПЗУ у неё гораздо больший объем памяти.
В ЖК телевизорах бывает даже и не одна Флешка! Их может быть несколько.
Например: одна служит для управления процессором, другая- для управления матрицей (точнее процессором матрицы).
А вот что касается прошивки- здесь не все так легко и просто. При помощи простого PONY их уже не прошьешь, требуется более серьёзный программатор (в общем-то их несколько существует, самый распространенный так называемый "Джитаг" или Джига).
Тут в двух словах не расскажешь, видимо нужно будет отдельную статью писать...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013, 19:32
Evgeniy811 СПАСИБО за ответ!!!
Если можно , опишите пожалуйста чтоб до мозгов дошло. Подробнее как она функционирует
именно в системе LCD телевизорах...
