Текущее время: 09 ноя 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: Пистолет для лазерного тира
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 14:00
место жительства: Омск
Здравствуйте!
Нашел тему "Лазерный фототир" на этом сайте http://radio-uchebnik.ru/shem/8-nachinayushchim/155-lazernyj-fototir
Хочу добавить больше экшена, а именно: после n-выстрелов перезаряжать пистолет (вытащил обойму и вставил на место, передернул затворную раму). Также хочется сопровождать каждый выстрел отдачей (предполагаю, что это будет вибрация).
Если я правильно понимаю, то вибромотор подключается параллельно лазеру, а счетчик добавляется перед транзистором.
Подскажите, пожалуйста:
1. Какой счетчик лучше использовать в данной схеме?
2. Какой вибромотор добавить в схему?
 Заголовок сообщения: Re: Пистолет для лазерного тира
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 13:17
Вибромоторы можно взять наверно от пультов Sony PlayStation.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 13:22
Вибромотор можно купить в магазине радиодеталей. Вопрос в том, будет ли работать вибромотор при параллельном подключении к лазеру? Или придётся видоизменять схему?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 16:40
Возможно при параллельном соединении не хватит импульса для раскрутки мотора, надо пробовать, а лучше тогда собрать такую же ещё одну схему как для лазера но только с большей длительностью импульса, то есть подобрать накопительный кондер большей ёмкости, микросхему можно и не ставить в принципе,но только будет нужна кнопка с ещё такими же контактами. Можно и попробовать поставить мотор и на входе микры, просто увеличив ёмкость кондера, но тогда увеличится время на его зарядку , короче дерзай.
