Текущее время: 22 окт 2026, 23:51
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 06:02
место жительства: Н.С.О. г. Искитим
Всем привет. Беда такая, вчера дети смотрели мультики вечером телевизор выключился сам. Включаю его, при появлении изображения он сразу выключается. :shock: Я его не разбирал некогда было да и замеры сделать нечем. Как быть? :(
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 06:28
это плохо... :(
Цитата:
тип:с15ч3
а это что такое?
Впечатление что защита по АББ срабатывает.
Это можно попробовать через сервис отключить, но сначала скажи номер шасси аппарата или состав
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 08:20
Ничего вразумительного про шасси не нашёл может так получится решить проблему?
IMG_9126.JPG [ 2.15 МБ | Просмотров: 1030 ]
IMG_9124.JPG [ 2.67 МБ | Просмотров: 1030 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 15:00
По фотке этой че-то нифига я не вкуплюсь че это за шасси... :?
Маркировку проца сообщи что-ли...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 20:25
Смею предположить http://radio-uchebnik.ru/data_chassis_EX-1A.html :oops:
т.к правый нижний угол на фото шасси несет информацию EX-1A
Цитата:
Avest 54ТЦ-04
шасси EX-1A. Самопроизвольно отключается (переходит в дежурный режим). Пока работает- изображение и звук прекрасные. Причина оказалась в конденсаторе по +B (220,0 мкФ * 160V), причем даже дело было не в ESR или потери емкости а в плохом внутреннем контакте (реагировал на простукивание).
Речь идет о конденсаторе позиционный номер С891
Цитату спер тут http://radio-uchebnik.ru/data_avest_defekt.html
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 11:02
Ты оказался прав (Речь идет о конденсаторе позиционный номер С891) но к сожалению аналога не нашёл, нужен (220мкф 160v) У меня есть только (220мкф 200v) если его поставить проблем не будет?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 11:49
Нет, не будет. Напряжение указанное на конденсаторе это его максимальное которое он может выдержать. Так что больше чем указано можно смело ставить.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 12:09
Поставил. Всё работает отлично спасибо за помощь. :good:
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 18:15
Ты оказался прав
То не я прав,то Evgeniy811 спасибо за статью. ;)
P.S Полезное чтениеhttp://radio-uchebnik.ru/txt/sekrety-telemastera
