Текущее время: 23 окт 2026, 22:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 11:44
Диоды нужны яркие, напряжение 3в или 3.2в.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 11:55
Сейчас перемерил 7,5в на красном а на крайних ногах 9в
ну а на жёлтом 0в
А если жёлтый закоротить то один диод будет гореть?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 11:57
так они соединяются последовательно и напряжение складывается т.е. 3в+3в=6в
а у нас 9в они не перегорят?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 12:01
Меняйте оба! Ток гаситься на резисторе R1 плюс последовательное включение диодов. Ни чего не перегорит.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 12:04
Ок спасибо вам большое!!!
Вот что значит настоящий специалист!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 12:08
Да пожалуйста. Как купите светодиоды напишите
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 23:40
Сегодня чуть не поехал на радиорынок за светодиодом. Но потом вспомнил, что у меня куча брелоков со светодиодом для ключей когда то купленных в Ашане ну и вырабатаными батарейками, но там получается 2 батарейки 2025 по 3в. Достал светодиод прозвонил, он горел так же не ярко при тесте, как и рабочий на машинке, выпаял старый (намучался, он ни как не хотел вылазить с посадочного места) и решил попробовать новый из брелока, и Бац да будет свет оба заработали.
Если бы раньше сюда написал то и машинку не пришлось разбирать.
Всего 2 детали надо было бы проверить, резистор и микросхема с 4-мя ногами не знаю как называется, которая из 10в AC делает 9в DC.
Ну а если с ними всё в порядке и ток и приходит и выходит то остаются диоды в моём случае один.
По размеру диод из брелока такой же и по яркости и по цвету света.
Усё.
Еще раз спасибо огромное Sergey который так любезно всё пояснял и разъяснял.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 23:41
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 06:21
Очень рад, что у вас все получилось, такими темпами вообще забудете, что есть мастерские, ведь можно сделать самому. P.S Микросхема которая делает из AC - DC называется диодный мост :) Удачи. Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 10:49
ага, а работает все это дело так:http://radio-uchebnik.ru/el_baza_diod_most.html :)
