Текущее время: 06 ноя 2026, 15:09
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 17:56
Привет Всем Кто В Теме!
В данном теле сгорает стабилизатор напряжения на 1.2 и 1.8 вольт.
Знакомый мастер менял родные 8 выводные стабилизаторы(AAG2AA)на аналогичные - они сгорают.
Собираю стабилизаторы на LM 317 и резисторах .Напряжения на выходе идеальные !
Вместо радиатора LM использую корпус ресивера,конечно-же через прокладку и шайбу .
Корпус разогревается - рука терпит .Тело работает нормально ,на прогоне 3 недели.
Кто сталкивался с этим телом, подскажите долго ли протянет ресивер или проц. хана ?
Правильно ли собраны стабилизаторы?
LM317-1.8 и 1.2 вольт.JPG [ 17.86 КБ | Просмотров: 8614 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 04:48
Я вот точно не помню, вроде бы AAG2AA импульсные, у них кпд выше чем у обычных стабилизаторов. Я бы на выхода этих стабов стабилитроны поставил, греются же сильно, вдруг LM накроется, но думаю, что скорее всего это ложное опасение :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 10:54
А что даст стабилитрон? Когда сгорает родной стабилизатор то на его выходе 5 вольт т.е как и на входе.
Температура правда под 100 градусов.
Процессор выдерживает это перенапряжение. С 10 тел только одно не ожило - попробую прошить.
P.S Если напряжение блока питания 5 вольт и 24 вольт нет, 12 вольт скачет , то меняем самый большой диод Шоттки в холодной.
В ресивере F4 это D9(1N5822). Диод на 40 вольт 3 ампера.
Я поставил SR360(60 вольт 3 ампера)
В ресивере F4S блок питания цыкает и так же скачут напряжения - причина вышеописанный стабилизатор AAG2AA
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015, 12:42
Я иногда ставлю стабилитроны, что бы избежать перенапряжения. В последнее время тюнера какашечные приносят, ремонтировать нет смысла, либо компоненты не найдешь, либо ремонт дороже тюнера. Эх.. жаль, что PBI 1000 ушел в прошлое, классная штука во всех отношениях :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 18:11
место жительства: Шахан
Вообще, если вы посмотрите в рабочем ресивере проц и dc-dc конвертер, то поймёте что греются они сильно. Наверное китайская недоработка. В данном случае, думаю, нужно менять проц и делать дополнительное охлаждение.
Уважение к друг другу сделает мир добрее!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 18:16
lm2596.pdf [1.27 МБ]
Или вот так
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 18:17
Дополнительное охлаждение - вентилятор я ставлю.
Мне интересно-может напряжение садит не проц, например обвязка питания по 1.8 вольт?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 20:08
Стабы собраны правильно.
Другое дело почему такой большой ток?
Померяй тестером проводимость на корпус.
Если (плюсом вставай на выход стаба) проводимость маленькая, то потребляют нелинейные цепи.
Что там ещё кроме проца от него питается?
Фильтрующие(блокировочные) конденсаторы проверь сидящие на этой шине.
Если всё-равно ЛМ-ка греется-добавь ключевой транзистор типа КТ819.
Схем в инете валом.
