Текущее время: 06 ноя 2026, 17:46
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015, 16:53
Решил я впервые попробовать данный эксперимент, без ошибок не обошлось, как говориться первый блин комом :D Значится разобрал панель, убрал лампы и начал думать как и что расположить. К сожалению у меня было всего 15м. ленты, светодиоды 5050, покупал тут http://ali.pub/24y44g расстояние между диодами должно быть меньше, но после нескольких часов так и не нашел информации какую ленту лучше использовать. В целом все получилось отлично, к сожалению видны полосы, нужно было ложить ленты друг к другу, но так как было 15м. пришлось использовать то что было. Особенно это не заметно, если не придираться, думал докупить ленту и доклеить, но не буду, не хотелось бы в попытке сделать идеал, угробить то, что работает отлично, но зато теперь есть опыт. Материнская плата использует 12в. родной блок не стал ремонтировать, влаживаться не хочется в него, так, что использовал блок от ноута на 19в. 4.75А. потребление подсветки вышло 12в. 3.60А. материнская плата 1А. напряжение на блоке понизил до 12в. по току блок вытягивает. Теперь фото и комментарии к ним.
Лампы подсветки
20150630_153840.jpg [ 297.63 КБ | Просмотров: 4652 ]
Разметил положение ленты. Очень серьезную ошибку допустил когда приклеил все ленты и осознал это. Боковые полки под фильтры не вставали на место, так как лентой перекрыл отверстия под винты и мешали светодиоды, пришлось отклеивать и приклеивать снова, и дополнительно фиксировать ленты сверху клеем для стекол сотовых телефонов. В общем опыта нет вот и вылезла проблема.
20150630_153840 222.jpg [ 589.91 КБ | Просмотров: 4652 ]
20150630_182152 2222.jpg [ 441.3 КБ | Просмотров: 4652 ]
Сам блок питания
20150703_131707.jpg [ 671.45 КБ | Просмотров: 4652 ]
Для того, что бы понизить напряжение нужно сменить резистор
20150703_161843 222.jpg [ 1.18 МБ | Просмотров: 4652 ]
Установил ИИП и подключил все что нужно, к сожалению времени доделать подсветку пока нету, поэтому нет отключения подсветки и регулировки яркости, сделал через резистор, напряжение питания составило 8вольт, оптимальное 11в. при этом светодиоды не перегреваются и яркость отличная, при 12в. происходит сильный нагрев, что не советую, в моем случаи может покоробить белую подложку к которой приклеены ленты.
20150703_184946.jpg [ 387.55 КБ | Просмотров: 4652 ]
20150703_184951.jpg [ 540.51 КБ | Просмотров: 4652 ]
20150703_184959.jpg [ 258.66 КБ | Просмотров: 4652 ]
IMG_20150630_225841.jpg [ 737.34 КБ | Просмотров: 4652 ]
IMG_20150630_222113.jpg [ 865.92 КБ | Просмотров: 4652 ]
IMG_20150630_225811.jpg [ 933.87 КБ | Просмотров: 4652 ]
Подведу итог. Ленты оставлю как есть, только выключение и регулировку яркости сделаю, в целом проделанной работе рад, могло быть и хуже :D Если будут вопросы, то с радостью отвечу на них.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 10:52
Серег, а это у тебя что?
2015-07-05_135010.jpg [ 96.42 КБ | Просмотров: 4646 ]
резистор балластный?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2015, 13:04
Ага, он самый, забыл указать :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2015, 18:32
Решил вот немного продолжить тему: http://radio-uchebnik.ru/txt/8-sekrety- ... televizore
Правда ситуация там была немного другая- телевизор уже изначально был LED, а переделывать пришлось в целях экономии
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 11:43
С проблемой черных полос так же столкнулся, по идеи нужно ленты как можно ближе друг к другу клеить, так лучше, но и дороже, ленты не мало понадобится, но когда нет выхода то все это терпимо :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 13:59
кроме того что ленты много уйдет так еще и ток потребления какой будет... :?
и я о том же: если у клиента есть возможность сьэкономить на ремонте то на такие мелочи, как правило, глаза закрывают. Главное только предупредить заранее о возможных неудобствах
