Текущее время: 08 ноя 2026, 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: АВТОМАГНИТОЛА TOYOTA 55817
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 19:57
Транзистор не исправен. ;)
Почитай http://radio-uchebnik.ru/el_baza_tranzistor.html
Посмотри https://www.youtube.com/watch?v=YikQskNSeF0
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 05:38
Судя по этому видео, у меня все тоже самое, падение 598 мвольт. До этого мерил по сопротивлению, не уточнил и запутал немного. Спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 08:11
Ребят подскажите чем управляются эти транзисторы, откуда питание на них подается? не могу разобраться.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 09:06
По дорожкам смотри
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 14:55
я так понимаю должно приходить питание на базу? чтобы транзистор открылся
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 15:10
Совершенно верно!
Какие напряжения на К,Э,Б при включении и без включения?
Хотя я думаю что транзистор просто включает подсветку кнопок.
Смотри питающие напряжение проца и микросхемы памяти(8 выводов на ней)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 01:17
Напряжение на транзисторе до включения, на Базе 0 вольт, Коллектор 12 вольт, Эмиттер 0 вольт. После включения(замыкания) База 4,5 вольта, Коллектор,Эмиттер 12 вольт. Да это подсветка, потому что рядом стоит такой же транзистор и при замыкании коллектора и эмиттера загорается подсветка дисплея, дисплей информацию не показывает. Питание процессора, на контактах 7,15,28,30,47,51,60 равно 5,35 вольта. Микросхема 8 ножек с маркировкой 8065S не далеко от проца фото прилагаю. На ней питание верхний ряд ножек 0в.,5.4в,1.8в.,5.4в., нижний ряд ножек 0в.,1.8в.,5.4в.,0в. На втором фото две микросхемы обведены красным, тоже 8 пиновые, там напряжений нет.
am_1.jpg [ 213.63 КБ | Просмотров: 1903 ]
am_2.jpg [ 258.54 КБ | Просмотров: 1903 ]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 16:54
Сжимай картинки перед тем как выкладывать. 8 мБ в одном сообщении это перебор :!:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 12:36
Ок.
