Текущее время: 07 ноя 2026, 08:08
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 18:48
место жительства: Poltava
Rainford 5531 шасси 11АК30А4 , НОТ ВU808DFX , ST92195C3B1/OBC , STV 2248C. Телевизор не включается, светодиод не горит, не цыкает. В момент включения в сеть срабатывает размагничевание . Предохранитель цел. Телевизор с ремонта, после рем проработал не больше 6 мес. Был заменён Транзистор 808 (следы пайки). Конденсатор 613 не меняли. Вздутых конденсаторов нет.
Ремонт телевизора буду делать своими силами, так как это 2 телевизор который долго не работает после ремонта телемастера с опытом. Буду признателен за помощь. Опыта "0".
Что сделано. Убрана вся пыль, выпаян НОТ (пробитый), удален С 613 10*63 ( тестер выдал 8), снято феритовое кольцо (буду переделивать схему ).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 18:59
суть переделки
http://radio-uchebnik.ru/txt/8-sekrety- ... ra-bu808df
Несколько вопросов о ТБ.
Конденсатору в БП делаем разряд через лампу каждый раз после выключения телевизора . Нужно ли снимать заряд с кинескопа, когда не ремонтируем высоковольтную часть?
Как правильно снять заряд с кинескопа?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 19:45
я беру щуп мультиметра - один конец сразу сую под присоску чтобы коснулась железного вывода- второй конец подношу креплению кинескопа - бах и все- один куб озона в хате :lol:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 20:49
Спасибо ,но это не мой вариант. С моими китайскими щупами будут пирожки на поминках .
Вопрос остался открытый . В каких случаях после отключения от сети нужно снимать заряд с кинескопа?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 21:51
Грубейшее нарушение техники безопасности :shock: , если бы ты сдавал экзамены по ТБ электриков то завалил бы сразу в момент :) , почитай правила наложения заземления переносного, всегда присоединяется первым провод к заземлению но не наоборот :!: :!: , это не шуточки между прочим.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 04:38
Я всегда помаленьку прижимаю конец к присоске, пока войдет полностью под присоску уже разрядился
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 16:28
Если задумали снять шасси
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 16:49
Если не горит светодиод , то как я понимаю нужно смотреть БП. Про звонил все диоды в БП , целые. Далее полевик P4NC60FP. Непосредственно в шасси звонился как диод затвор исток. Думал пробит транзистор. Когда выпаял затвор исток уже не звонится, переход цел. Затвор -сток тоже не звонится, цел . Сток исток звонится как диод , тоже ок, так как там внутри диод присутствует.
Выпаял С810 33*50 , тестер выдал ёмкость 33. Куплю новый.
Не выпаивая проверил резисторы: 801 0,98 кОм (схема 1 кОм); 804 99,4 кОм ( 100) ; 806 4,3 кОм; 805 10 Ом ; 807. 0,7 Ом .
L 803 0,8 Ом (в шасси установлен резистор).
С 801, 802, 809 ёмкость измерить не могу , тестер имеет ограничение.
На что ещё обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 16:53
Напряжение на сетевой банке есть?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 17:02
Ещё не мерил. Я удалил транзисто НОТ с шасси, без него можно сделать замер ? Тоесть собрать все как было и замерить напряжение на С809 100* 400 (сетевая банка ) ?
