Текущее время: 05 ноя 2026, 23:09
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 18:27
Постоянно горит светодиод красным, не на что не реагирует.
На банке 300в, В+ 126в питание проц. на ножках 9,13,37=2,2в 11,30=3,2в Какие будут советы.
Последний раз редактировалось KPOT 25 сен 2015, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 19:15
Чо у нас с ПДУ и локалки на входах проца творится?.
Откинуть локалку и пробовать запуск с ПДУ,потом наоборот откинуть фотоприемник.
Схемку скинь пжлста.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 19:34
Схема МШ-90
Схема МШ-90.pdf [1.47 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 20:18
FIMA, спасибо за советы, попробую. Мена смущает, нет ни каких импульсов на квадратной шине памяти (на 5 и 6 ножке постоянка +3,9в, питание 8 ножка +5в). По моему в ДР импульсы должны присутствовать.
На кварце генерация есть!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 21:11
KPOT писал(а):
питание проц. на ножках 9,13,38=2,2в 11,30=3,2в
Какое отношение имеет 38 вывод проца к его питанию?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 21:42
Конечно ни какого, спасибо за замеченную ошибку, 37ножка.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 21:47
Пожалуйста :)
52 вывод проца и VT2 отвечают за перевод с ДР в РР ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 22:25
Это я знаю но проверить не догадался. В РР на коллекторе VT2 должно быть +5в, соответственно на 52 выводе 0. Если пробьёт VT2, моя ситуация получится! Большое спасибо, завтра проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 22:30
Именно! Попробуй посадить 52 ногу на корпус через 100ом
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015, 22:31
Не стоило благодарить ;) Это все лишь догадки начинающего :oops:
P.S Кажись FIMA не зря меня учил :)
