Текущее время: 07 ноя 2026, 01:45
 Заголовок сообщения: SAMSUNG cs21m6wtq шасси S56A не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 13:37
Родной схемы не нашёл, работаю по KS2A.
Состав:
проц. - MSP3400G
память - A81DC
видео - TDA9594PS
кадры - LA7845
НОТ - KSD5703
при включении загорается кр. светодиод, звучит приветствие, светодиод гаснет и всё ...
В+ завышено до 140в, столько же на коллекторе НОТ, кадровая не работает (на слух), высокого нет.
Если честно - не знаю куда тыкаться (различия со схемой), Чутьё подсказывает нет запуска строк.
Последний раз редактировалось Miron 08 авг 2015, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:05
сюда загляни: http://monitor.espec.ws/section1/topic124915.html
Блин, до жути напоминает вот это: http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_secret11_KSCA.html , но вообще попробуй сначала память чистую подкинуть
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 16:05
сюда загляни
тоже не то.
Обзвонил все магазины - никто не припомнит, что есть такая память A81DC. Но вот, что пишут:
http://monitor.espec.ws/section27/topic184342.html
Как я понимаю, если бы сработала защита, светодиод моргал бы N-раз ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 16:24
:D :D :D Я Вам Завидую , Любим делом заняты Господа! :cry: :cry: :cry:
А я все в загонке(я же тракторист) !!!3.50 !!!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 18:14
Я Вам Завидую
А я тож всё по стройкам, и лишь погода даёт небольшие окна.
По существу - Заменил НОТ D5703 (звонится как хороший) на такой же - высокое пошло, экран раскрылся, настроил каналы - картинка сочная. Понаблюдал за В+ при включении 140 и в течении минуты поднимается до 200 вольт продолжая прекрасно показывать.
При повторных включениях звук идёт при чёрном экране а картинка появляется через несколько минут.
2015-08-05_181439.png [ 135.14 КБ | Просмотров: 2061 ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 18:32
не, ну это полнейший непорядок. Судя по всему HOT из-за этого и выбило.
Цепи обратной связи рыть надобно
это АББ шалит- видимо ускоряющее неправильно выставлено
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 17:49
В общем, заменил KA431L и В+ стало 120в, причём и в РР и в ДР. Сигнал POWER с процессора выключает только стабилизаторы 5в и 8в.
Теперь вопрос - как поднять В+ до 130 вольт?
И что делать с АББ. На катодах по 165в при чёрном экране и по 125в когда показывает.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 18:50
скорее всего SCREEN выставлять надо. это через сервис-меню делается. Только вот как туда попасть... :? Родного-то даташита нету...
На этой странице есть подборка самсунговских сервисов http://radio-uchebnik.ru/data_samsung_servis.html. Пробуй...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 21:22
И снова засада! Родного пульта нет, у меня ПДУ - АА59_00332А.
Последний раз редактировалось Miron 06 авг 2015, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 21:56
Разобрался. Подошёл вход на шасси S65A
