 Заголовок сообщения: Funai TV-2000А МК7 Режим AV
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 20:57
Привет Всем Кто В Теме !
Подскажите как включить режим AV без ПДУ ?
От тела нужно только воспроизведение НЧ Audio-Video сигнала.
Схему тела и даташиты смотрел, но так и не понял что куда.
Схему и даташиты если надо то выложу.
 Заголовок сообщения: Re: Funai TV-2000А МК7 Режим AV
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 21:00
никак. только пультом да и то по хитрому: там нужно 2 раза на кнопку "0" нажать
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 21:03
Ну а если - вместо НЧ сигнала TV подать НЧ сигнал AV ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 21:24
Вместо ПЧ что-ли? Не... это фигня получится.
Я че-тог как-то не задумывался над этим, но можно попробовать разобраться где там у проца нога переключения AV\TV, отцепить эту цепочку от проца и туда коммутирующее напряжение подать
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 21:28
Я и хочу так сделать, вот только эту цепь не могу найти. Даташит на проц дурацкий :lol:
Там еще и комутатор есть IC203(ТС4053ВР), с ним можно поиграться. :?
ТС4053ВР.pdf [147.47 КБ]
datasheet TMP47C434N.pdf [838.71 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 06:46
Проблему решил - разорвал цепь между 37 выводом IC201 и R413, пошло питание на базу Q205 и соответственно IC203 переключилась на воспроизведение сигнала AV.
Единственно что OSD отображает как режим ТВ, но это не важно,главное что тело сразу начинает работать от НЧ входа ;)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 04:36
Можно попробовать такой метод , просто подать на 8 контакт разъема SCART напряжение 12 вольт(можно взять из телевизора ) и все и будет на экране светится режим AV, и как положено со всеми другими параметрами будет работать телевизор , на Funai MK8 все прекрасно так работало и ничего удалять и обрезать не нужно , в таком режиме телевизор как и положено отключает радиоканал что бы он не мешал режиму AV и все такое, а в первом случае так не происходит .
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 15:42
Это получается что пойдет питание на 40 пин IC201 и проц переключит в режим AV.
Да, согласен !
Я когда смотрел распиновку скарта то обратил тоже внимание на это( но не придал этому значение), если подключать полный скарт то и не надо было-бы не чего мудрить.
Хе, истина была рядом,ниже на три пина проца.! :D
Спасибо NEON 67за дельный совет! :drinks:
Ночь попробую это осуществить,можно и через тумблерок сделать TV/AV ! :yahoo:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 18:25
Восстановил эту цепь.
На 8 вывод скарта подал напряжение с 3 вывода IC207(7812).Тело при включении переходит в режим AV, при этом режим TV не мешается.
Что бы перейти в режим TV достаточно нажать на переключатель каналов,возврат в AV кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ.
Да! Ваш вариант лучше! Еще раз спасибо за идею!
