Текущее время: 06 ноя 2026, 07:20
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 13:04
Привет Всем Кто В Теме !
Тело отдали на запчасти,пытаюсь оживить. В сеть пока не включал.
Визуальный осмотр показал что перепаян тюнер и меняли строчный транзистор.
Пробежал С метром , проверил на короткое строчный,да короткое есть, при этом предохранитель не сгорел.
По схеме должен стоять D2333, стоял D1554. Глянул даташиты , в D2333 стоит шунтирующий резистор и демпферный диод, чего нет в D1554 и в обвязке я не увидел.
Гляньте пож. даташиты, может я смотрю в книгу и вижу фигу.
Транзистор выдрал,убедился что КЗ, проверил на КЗ саму плату , в месте где находиться Б и Э показывает КЗ в обеих направления. Наверно через трансформатор ТМС Т202 показывает КЗ ?
Проверю выходные напряжения блока питания(лампочка и т.д и т.п) замеры выложу, подкину новый строчный транзистор.
Что еще глянуть ?
P.S Чую, будут Танцы с Бубном ! :D
Схема Funaj_2000A-MK7.rar [431.12 КБ]
2sd1554.pdf [29.1 КБ]
2sd2333.pdf [93.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 16:52
Плату полностью выдернул с тела. Откинул L218 и кинул лампочку 60 ватт на С343.
C506(cетевая банка) - 300 в, C343(В+) - 115 в, С345 - 12 в. С346 - 16 в. C212- 5в. Замер в ДР.
Нормально !
Вместо строчного транзистора планирую D5072,D5702 и крайний случай КТ838А с подкидыванием диода да резистора 30-50 ом.
Пойдет ?
Только вот чего он сгорел? Что посмотреть по этой линии? :oops: Я дальше еще не ходил! :D Понятия не имею как все работает! :cry:
d5072.pdf [128.52 КБ]
2sd5702.pdf [116.58 КБ]
холодная блока питания ..JPG [ 55.88 КБ | Просмотров: 1930 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 18:32
Транзистор D1554 вроде тоже с диодом (не помню я что-то...), просто D2333 гораздо мощнее
1554.jpg [ 48.17 КБ | Просмотров: 1928 ]
2333.jpg [ 49.74 КБ | Просмотров: 1928 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 18:51
Поставил D5072, тело проработало 2 минуты и строчному транзистору пришел конец.Полное КЗ!
Что посмотреть, его обвязку ? :?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 19:13
собсна гря, что касается вылета HOT, то об этом была отдельная статья, только вот вся суть ее сводится к тому что "заводи бульдозер"... :) http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_secret1_hot.html.
В первую очередь емкости смотри по +B и емкость перед ТМС.
температуру не контролировал?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 19:43
Ну да , когда сгорел только тогда полез обжигать пальцы. :evil:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 19:49
ну я говорю-же: этот самый D2333 мощный, сволочь. Туда че попало не впихнешь.
Я обычно ST1803DX ставлю вместо них, но все-же сначала глянь емкость перед ТМС- в основном она перегрев вызывает
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 01:23
По питанию строки проверь емкость и за коллекторную нагрузку и холодный конец ОС не забывай.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 16:13
Сделал в первую очередь. ;)
за коллекторную нагрузку не забывай
Шо це таке ? На строчном, на коллекторе висит только ТДКС и ОС. :?
за холодный конец ОС не забывай.
Тоже все кондеры и резисторы проверил.
Поставил строчный D5702(по обвязке прошел бульдозером), на В+ 117 вольт в рабочем режиме. Крутануть VR205 чтобы стало 115 вольт ?
Замеры можно делать до 1 минуты, потом сгорает строчный транзистор
Может ТДКС накрылся ? Что еще замерить ?
Ослик есть , только не знаю куда им тыкать. :oops:
P.S Сопротивление отклоняющий катушек V-15ом , H-3ом . Нормально ?
Холодный конец Отклоняющей Системы.JPG [ 93.79 КБ | Просмотров: 1915 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 17:24
вроде похоже на правду.
Серега, ты меня совсем не слышишь- конденсатор вольтдобавки перед ТМС проверь. ( С265)
