Текущее время: 06 ноя 2026, 02:07
 Заголовок сообщения: Vestel 11ak37 горит r677 в цепи E_W
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 08:17
Доброго времени суток!
За паяльник не брался лет десять наверное и вот попросили помочь.
Телевизор Vestel 72 см, экран растянут по горизонтали. после 15 секунд работы идет дым от R677. Заменил его результат тот же.
Прошу совета.
 Заголовок сообщения: Re: Vestel 11ak37 горит r677 в цепи E_W
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 09:16
ну конечно просто так гореть не будет.
Схему примерь- совпадает?
ak37-8_deflection.rar [91.43 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 10:03
Схема совпадает. хотя на схеме 2 вт резистор, там же стоял 5 вт, сопротивление у того который стоял на плате уже не прочесть.
Он там очень плотно между конденсатором и дросселем. а у нас очень жарко, думал может перегрелся, но нет!
Что сначала смотреть сначала Q601, D605,d606,d652 или с829? Или Дроссель L603 все про него пишут, но там резистор не горит. На плате он звонится.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 18:23
Q601 такой дефект не даст.
Проверяй D606, C622, C625, C648 и транзистор Q602.
Информация к размышлению: http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_hot_part3.html :idea:
