Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Orion TV-1450 MK5 Не выходит из ДР.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 09:12
место жительства: Миллерово
Не верь цифровому мульту!
Делай что сказал Фима - лампу 40 ватт на С551 и откинуть R440
Включаешь,лампа должна гореть в пол накала. Скидываешь сюда замеры с холодной блока питания,начиная с С551
Если лампа не горит то перекинь ее на С539.
Вроде так,Фима поправит!
Все так и делал, но эффекта нет. Тоже самое все. :(
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 10:23
Дело не втом шо по ж..пе кнутом,дело в том шо больно!!
Смотрим в схему,буфер питается тоже от В+ поэтому и R433 нада винимить.
Исчо и тюнер запитан с В+ со своими цепями,так шо нада резать откидывая все.
Если запуска не будет попробовать освободить пин 10 проца и на базу Q114 через рез 100 ом подтянуть 5v. :gamer:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 13:09
Освободил 10 ножку проца, и кинул +5в через 100 ом. Напряжение появилось на Q503 и Q504 по 100в на К-Б-Э. На с551 - 100в. Но индикатор после включения не горит вообще. На строчном транзисторе появилось напряжение на эмиттере 100в, на базе и коллекторе 0.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 13:35
О как!!!! Судя по выше написанному у тя по корпусу 100 вольт чешит.
Строка отключена? R433,R440 выпаяны?
Чо й то не договариваешь,скрытный ты наш.
Давай замеры со всего проца.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 14:31
До откидывания 10 ножки, были выпаяны, но ни чего не менялось. Я резисторы обратно впаял. Отключить их?
В смысле, с каждой ноги?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 15:51
Ессстесссственно!!!На кой они? Пока не будет штатно запускаться БП строка тибе не нать!!!
Нет,блин,только чётные!!! :shock:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 22:30
Фима, на С541 маловато,он ведь питает 34 пин(STOP) проца. который может перевести в ДР!
Шо Вы скажите по этому поводу?
Расчешите мне мозг! :)
P.S Федя загляни-ка ты сюда http://radio-uchebnik.ru/el_baza_tranzistor.html
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 01:08
Не критично!! Там по 34пину стаб на 5,1 стоит.
Короче мне кажется ТС с задачей не справится.
Вощем замеры нада с проца,но видать есть сложности.
Далее надо подкинуть резонатор,а память на десерт.
Но если дальше будет идти такими темпами я разбегусь в разные стороны. :oops:
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 14:27
Сорри, уезжал.
Вот такие напряжения на проце:
строка отключена, и +5 на базу Q114 через 100 ом.
1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0, 7-5, 8-0, 9-0, 10-3
11-5, 12-5, 13-2, 14-1, 15-0, 16-5,3, 17-0, 18-0, 19-0, 20-0,
21-0, 22-5,3, 23-0, 24-0, 25-0, 26-5,3, 27-5,3, 28-5,3, 29-5,3, 30-0,
31-0, 32-0, 33-5,3, 34-4,1, 35-0, 36-4, 37-5,3, 38-5,3, 39-0, 40-0
41-0, 42-0
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 16:07
Замени С541 на Новый, может и поднимется на 34 пине проца. до 5.1 вольт.Если нет то иди по этой цепи.
Ну что Вы,Фима! ;) Я и ТС напрочь убьем тело без Вас.
