Текущее время: 05 ноя 2026, 21:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic ТС-2197 Труп
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 09:33
нужно сделать замеры R,G,B на ПК?
Нужно! Так же нада проверить транзисторы ВУ,иль там микра?
Если там транзисторы то могут звонится и нормально,а в работе текут.Переставь с другого канала и сразу будет винно.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 12:25
Видеоусилитель на транзисторах.Менял местами , толку нет,значит нормальные.
Замеры ПК:
R - 1.6в
G - 1.8в
B - 3.7в
Питание ВУ - 162в
Вот только где приходит на ПК 12 вольт там 1 вольт ! :?
На В+ 107 вольт
Временами показывает без глюков.Ну а почти всегда зеленый экран с горизонтальными полосами.
Откинул шлейф с RGB на майне,там же замерил, замеры такие же.Вот только где 12 вольт там 8,8 вольт.Что с видео процессора не так с RGB?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 12:46
увидел что изображение появляется как-будто ставни с середины медленно открываются.
Это так и должно быть , так зашито в процессор , а то что показывает зеленым то скорей всего кинескоп дохлый или замыкания временные и так далее, китайцы ставят что попало в эти телевизоры, проверяй эмиссию катодов .
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 12:54
Понятно! Думаю мой ремонт на этом закончился :oops:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 17:20
Думаю мой ремонт закончился
Чо так? Не чем проверить эмиссию?
Сваргань приборчикhttp://www.radio-portal.ru/layout/42-radio-equipment-to-help-the-designer/1542-2010-06-16-03-44-09.html
Пользуюсь лет 20.
Ща думая собрать прибор для прострела матриц(схему ищу) :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 17:55
Сваргань приборчик
Вот на первом месте в гугле http://radio-uchebnik.ru/txt_proverka_crt.html
Молотком говорят надо ровно три раза стукнуть! ;)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 19:34
Вот на первом месте
Я таки не настаиваю,но тот мной собран,работает доси,не дал ни одного сбоя и определяет замыкания между электродами.Чего не скажешь об множества других схем.Но эт мое мнение.
Молотком три раза
На днях принесли ВВК 22 диагональ.Такое впечатление шо с ноги зарядили.Наружнего стекла ваще нет и матрас симпатишно разошелся трещинами в разные стороны.Набравшись наглости хозяин поинтересовался можно ли исправить.И шо я должен был сказать? :unknown: :unknown: :unknown: :unknown: :unknown: :unknown: :unknown: :unknown: :unknown:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 19:43
Молотком три раза
Ну я об шо ,технологию блюсти надо! :lol: :lol:
По делу
Скинул плату ПК. Пробежался по выводам кина, катод зеленого замыкает с накалом!
Попробую стрельнуть кондером.
Чего посоветуете?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 21:52
Взял компьютерный блок питания,в нем есть защита от КЗ. Думаю выжгу козу,кину минус на катод а плюс на накал.Начну с 5 вольт и до 12.
Положил кином вниз и КЗ пропало.В этом положении кинул на накал в течении 1 минуты 5 вольт,потом 4 раза по 3 секунды кинул 12 вольт.Включил, тело работает пол часа без косяков.
Если повториться то сделаю так : Кин вниз.Кину 12 вольт на накал и катод(плюс на накал ,минус на катод,хотя разницы нет :) Подниму кин в нормальное положение,может и выжгет козу.Главное успеть за 3-4 секунды чтобы не спалить накал.
Тело не жалко,буду экспериментировать ! ;)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 07:56
Тело проработало 1 час и появился тот-же дефект. КЗ между накалом и катодом ушло.
Положил тело кином вниз,подал на накал 12 вольт в течении 15 минут,каждые 5 минут постукивал по горловине кина ручкой отвертки.Процедуру повторил два раза. З часа не трогал тело,потом только поставил в нормальное положение.
3 часа прогона - полет нормальный.Может еще и поживет малость.
Спасибо всем за помощь ! :drinks: Труп ожил! :hospital:
P.S Верхушек нахватался здесь http://radio-uchebnik.ru/txt/sekrety-telemastera/8-sekrety-telemastera/46-ustranenie-zamykaniya-v-kineskope
