Текущее время: 07 ноя 2026, 03:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 18:44
Сколько нужно? от размера кина зависит?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 19:06
конечно зависит.
Обычно для диагонали 20..21 дюйма напруга в пределах 105...120V, если кин больше то может и 130...140 быть.
А в схеме не указано?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 19:11
Не :) я про накал, диагональ 64см, сколько вольт должно быть на накал?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 02:16
На кал 5,9 импорт 6,3 родные.
Все действия говорят о додыхающем кине.
Поднять накал-на месяц-два.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 07:15
так то оно так, но вот только измерить напряжение накала в современных телеках тоже не так-то просто: все это дело работает на высокой частоте и поэтому мультик врать будет безбожно.
В общем: вот для общего развития http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_secret10_screen_heater.html.
Так что одно могу сказать- забей! Пусть уж так и остается
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014, 07:26
Заморачиватся не стал, замерил осликом, амплитуда 21.3в. что в общем то соответствует 6.2.-6.3в. по инфе которую я нашел в инете. По сути я выставил родное напряжение на ВУ 190В. нормальным мультом, питание ТДКС сейчас 125В. значит эти напряжения с завода, и ограничительный резистор по накалу должен быть верно подобран :) собирать приборы для замера накала не охота, раз в в три месяца вижу ЭЛТ :oops:
