Текущее время: 08 ноя 2026, 08:01
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 08:58
Мужики! К меня два телека застряли с LED подсветкой. Проблема в чем- нет нигде ШИМ-контроллеров для управления. Все что находил в магазинах или на Альэкспресе- корпуса не совпадают и мощности не подходят.
Есть мысль переделать, но нужна надежная проверенная схема. Может завалялась у кого?
Оба ясчика имеют по 4 светодиодных ленты. Длина лент- у одного 51 см, у второго 63 см.
Так, в качестве размышления: первый аппарат Supra называется, размер 51, схема включения подсветки примерно такая:
ob3362_u501_835.jpg [ 50.45 КБ | Просмотров: 6072 ]
Родная ШИМ установлена OB3362RP, в DIP-корпусе. В продаже есть только OB3362VP в SMD- корпусе, она по мощности не идет
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 17:58
Я бы с радостью помог но увы не знаю даже чем можно помочь.
может разделить ленты есчо на несколько частей и поставить менее мощные шим контроллеры... :geek:
ну это на вскидку... :geek:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 20:08
случаем D16123 не аналог ёйной?
Нада даташиты глядеть,заодно и ОВ3362 выглядеть.
Короче,Жень,глянь тут шо то есть.
http://monitor.net.ru/forum/ob3362rp-info-530179.html
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 07:17
да хрен бы ее знал...
Фима, я эту тему видел. Вроде как получается что аналог OB2362HP, однако и их в продаже нету.
тут как раз весь прикол в том что там и так 4 ленты с общим управлением.
То есть как-бы получается что если переделывать то потребуется 4 ШИМ-контроллера на каждую ленту отдельно.
В принципе я находил уже нечто подобное, вот, например http://radio-uchebnik.ru/shem/svetodiod-i-ego-primenenie/25-svetodiody/217-svetodiodnaya-podsvetka-dlya-lcd-ekrana. только с питанием там мудрить надо- схема 5-ти Вольтовая
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 16:17
Но я как то так и думал!
Вскоре буду пробовать переводить телики на led подсветку ,а то и трансы не перемотаешь кстати,лампы CCFL тоже копеечку стоят.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 12:28
Вот, еще нашел: http://radio-uchebnik.ru/shem/svetodiod-i-ego-primenenie/25-svetodiody/349-drajvery-dlya-svetodiodnykh-lent-moshchnostyu-do-100-vatt.
Вроде больше подходит. Наверное займусь на днях
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 19:02
Да, подсветка на лампах уже отходит
она и сложнее и лампы бывает трудно найти , но вот даже сами люди далекие от техники сами говорят что на лампах телевизоры показывают лучше, в в том плане что на лампах цвет белого более натурален чем на LED , потому как LED имеет немного фиолето синеватый оттенок, недавно было три телевизора на ремонте, два на лампах KONKA и один на светодиодах LG , так вот кто бы ни зашел и не посмотрел как они работают то предпочтение отдавали тем которые на лампах , сигнал на всех был одинаковым, хотя как говорится о вкусах не спорят и нас никто спрашивать не будет и везде поставят LED. Женя а может применить схему как на заводских телевизорах , один повышающий преобразователь , там примерно чуть больше 100 вольт идет,(обычно на четыре секции светодиодов) , в зависимости от установки уровня подсветки .Кстати те два телевизора что на лампах уехали на новое место , в Новосибирскую область ,адрес не запомнил блин , может даже в твои края Женя.
