Схемы устройств на микроконтроллерах
Простой плеер для флешки
простой плеерWAV-плеер собран на микроконтроллере AVR ATtiny85  (можно использовать ATtiny25/45/85 серии). У микроконтроллеров этой серии всего восемь ножек и два ШИМ (Fast PWM) с несущей 250kHz. Для управления картой памяти достаточно всего 6 проводов: два для питания и четыре сигнальные. Восемь ножек микроконтроллера вполне достаточно для работой с картой памяти, вывода звука и кнопки управления. В любом случае данный плеер очень прост.
На фотографии собранный плеер. Ввиду ограничения количества ножек микроконтроллера разработаны две схемы. Одна для стерео воспроизведения, другая для моно. Тип используемой карты памяти - MicroSD. Конечно можно подключить стандартную SD карту или MiniSD предварительно посмотрев их распиновки.
простой плеер
Динамики напрямую подключены к выходам ШИМ. Даже при замыкании звуковых выходов на землю максимально допустимый ток выхода при питающем напряжении 3 вольта не будет превышен. Громкость динамиков будет невелика, но для подключения к активным колонкам этого вполне достаточно. При подключении к усилителю необходимо отфильтровать высокочастотную составляющую НЧ-фильтром.
Схема плеера
простой плеер под флешку схема
стерео вариант
Программная часть
При считывании файлов с карты памяти используется файловая система FAT. В данном проекте использовался Petit-FatFs - урезанный FatFs. Petit-FatFs был разработан для микропроцессоров с очень малым объёмом оперативной памяти, менее 512 байт. Он великолепно подходит для серии tiny семейства AVR.
В архиве две прошивки - одна для стерео, а другая для моно. При стерео конфигурации используются все пины включая RESET. При переключении fuse-бита RSTDISBL, прошивку необходимо производить в режиме HVSP (High Voltage Serial Programming), что поддерживают не все программаторы. С помощь ISP также можно прошить микроконтроллер, но только единожды: после установки fuse-бита RSTDISBL программирование ISP запрещено (для схемы стерео). В схеме с моно воспроизведением переключать fuse-бит RSTDISBL не надо.
Данный проигрыватель поддерживает только WAV файлы формата PCM 8/16 бит, стерео/моно с частотой дискретизации до 48kHz. Воспроизведение звуковых файлов из корневой директории начинается при подаче питания или при подключении карты памяти. При нажатии на кнопку воспроизводится следующий файл.
Источник: http://radioded.ru/
Скачать этот файл (src.zip)src.zip 112 Кб
