Цветомузыка своими руками
Бегущий огонь на трех тиристорах
Очень простая схема доступная для самостоятельной сборки даже для начинающих:
бегущий огонь на тиристорах
Схема содержит минимум деталей. Основа схемы- тиристоры серии КУ201 (что это такое- тиристор и как его проверить можно почитать здесь).
Работает схема так:
Все основано на том что радиоэлементы имеют разные параметры. Даже одинаковые по маркировке они хоть чуть-чуть да отличаются. Поэтому при включении схемы в сеть какая-то из ячеек сработает чуть раньше остальных.
Пусть, например, на тринисторе V6.
Загорится гирлянда НЗ, разрядится конденсатор СЗ (через резистор R6 и тринистор V5). Конденсатор С2 будет продолжать заряжаться, и через некоторое время откроется триниетор V3. Гирлянда Н2 загорится, а НЗ погаснет, т. е. гирлянды будут загораться поочередно.
Если лампы гирлянд расположить в ряд так, чтобы они чередовались (лампа первой гирлянды, лампа второй гирлянды, лампа третьей гирлянды, снова лампа первой гирлянды и т. д.), можно получить эффект "бегущие огни".
Ток каждой гирлянды до 0,4 А. Если гирлянды рассчитаны на больший ток, следует установить диод V7 типа Д342, а тринисторы заменить на КУ202Л (М, И).
Если установить тиристоры на радиаторы то мощность применяемых ламп можно увеличить до 150...200 Ватт.
Внимание!!! Все детали устройства находятся под высоким напряжением 220 Вольт поэтому при работе с устройством необходимо проявлять осторожность!!
Обсудить на ФОРУМЕ
