Цветомузыка своими руками
Цветомузыкальная приставка на 6 каналов
Принцип работы любой цветомузыкальной приставки это разделение звукового спектра на различные частоты.
Если более понятным языком то примерно так: под низкие частоты (барабаны) будет моргать лампочка красного цвета, под средние (голос артиста) будет моргать лампочка другого цвета- синяя, например, ну и так далее...
Схем таких приставок в интернете (да и у нас на сайте...) при-великое множество, но схема, представленная ниже обладает одной интересной особенностью- частотные фильтры в ней выполнены на LC-фильтрах (с применением дросселей), что позволило более эффективно разделить весь частотный диапазон.
Схема цветомузыкальной приставки
схема цветомузыкальной приставки
Источником сигнала может быть любой магнитофон, радиоприемник или проигрыватель, у которых уровень сигнала на выходе составляет от 0,1 до 1,5 В. Резистор R18 позволяет регулировать сигнал на входе.
Спектр входного сигнала разбит между каналами:
1. красный до 200 Гц,
2. оранжевый- от 200 до 1100 Гц,
3. зеленый—от 1100 до 2000 Гц,
4. синий—от 2000 до 3500 Гц,
5. фиолетовый— свыше 3500 Гц.
Кроме этого в схему введен еще "фоновый" канал (желтый). Он включается во время паузы в фонограмме.
Распределение спектра входного сигнала по каналам осуществляется LC-фильтрами. Звуковой сигнал, пройдя частотные фильтры L1—L8, СП-CIS, диодные детекторы V19—V23 и сглаживающие фильтры R7—R11, поступает через диоды V7—V11 на управляющие электроды тиристоров V1—V5. Диоды V7—V12 служат для преобразования переменного напряжения вторичной обмотки трансформатора Т1 в постоянное напряжение питания транзисторов VIS-V18. Резисторы Rl—R6 ограничивают ток коммутирующего импульса, предохраняя тиристор от перегрузки. Сопротивления резисторов подбираем опытным путем в зависимости от типа тиристора. Вначале берут равными 1,5-2 кОм, а если работа тиристора покажется неудовлетворительной, сопротивление постепенно уменьшают, но не более чем до 300-500 Ом.
Канал желтого цвета выполнен на транзисторе V18. Его база соединена через резистор R12 с коллектором транзистора V14. Это позволяет получить на коллекторе транзистора V18 сигнал, который находится в противофазе: открыт тиристор V2 — тиристор V6 закрыт и наоборот.
Резистор R12 регулирует подачу напряжения на базу транзистора V18 и управляет яркостью свечения желтой лампы Н6. Полностью выводить до нуля сопротивление резистора R12 не следует, чтобы не нарушить режим работы тиристора V6 и тем самым не вывести его из строя. Рекомендуем также установить последовательно с R12 резистор сопротивлением 33-47 кОм. Резисторы R13— R17 регулируют уровень входного сигнала, поступающего на соответствующий канал.
В ЦМУ могут быть применены конденсаторы МБМ и К50-6, переменные резисторы СП, СПО, тиристоры с Vобр не менее 400 В. Трансформатор Т1 типа ТС, напряжением во вторичной обмотке 6,3 В, мощностью не менее 10 Вт. Трансформатор Т2 может быть типа ТВН-3. Катушки фильтров L1-L8 намотаны проводом ПЭЛ 0,08 на цилиндрическом бумажном каркасе длиной 20 и диаметром 10мм. Внутрь каркаса помешается ферритовый (600 НН) стержень диаметром 8 и длиной 25 мм. Щечки каркаса диаметром 25 мм. Сердечник перемещается внутри катушки, изменяя тем самым ее индуктивность. Намоточные данные трансформаторов и катушек приведены в таблицах 1 и 2.
 Лампы накаливания могут быть общего назначения напряжением 220 В, мощностью до 200 Вт.
Элементы ЦМУ смонтированы на печатной плате, изображенной на рисунке 2 размером 100 х 150 мм.
Автор: В.ВЛАДИМИРОВ.
