Светодиод и его применение
Переделка светодиодного фонарика на солнечной батарее
Светодиодные фонарики применяются в основном для декоративного оформления сада или возле домов.
В светлое время суток они заряжаются от встроенной солнечной батареи (имеют встроенный аккумулятор), а в темное время суток- соответственно и дают освещение.
светодиодный фонарик
Яркость свечения такого фонарика полностью зависит только лишь от мощности встроенного светодиода.
Удобная и красивая вещь, но вот, к сожалению, внутренней герметичности китайские производители совершенно не уделили внимания- фонарик постоянно находится на улице и во время дождя внутрь его может попасть вода.
После попадания влаги электроника конечно-же практически сразу приходит в негодность и фонарик приходится выбрасывать.
Но неисправный светодиодный фонарик можно и восстановить- точнее изготовить самостоятельно схему для управления светодиодным фонариком.
Возможный вариант такой схемы- на рисунке
управление светодиодным фонарем схема
Схема светодиодного фонарика на солнечной батарее применима при использовании фоторезистора и непосредственно самой солнечной батареи 6В \ 5 Вт. На протяжении светового времени суток 6 вольтовая свинцовая аккумуляторная батарея заряжается от солнечной батареи благодаря диоду D9. Он защищает схему от ошибочного подключения к разным полюсам батареи и резистор, ограничивающий ток R10. При достаточном свtnt транзистор Т1 запирается напряжением с IC1 ( LM555).
В данной схеме светодиодного фонарика на солнечной батарее, IC1 включается инвертирующим усилителем тока, который управляется фотодатчиком ( LDR диаметр 10 мм. На схеме ) Многооборотный подстроечный резистор Р1 устанавливается к необходимой чувствительности к свету. С наступлением темноты транзистор Т1 открывается и «зажигает» светодиоды D1-D8. Резисторы R1-R8 выполняют роль ограничителей тока светодиодов.
После того, как свет опять «появляется» на Земле, схема приходит в первоначальное состояние, светодиоды выключаются.
Схема светодиодного фонарика на солнечной батарее собирается и помещается в пластиковый корпус. В верхней крышке сверлим отверстия и крепим солнечную батарею SP1 и фоторезистор LDR. Не забываем о выключателе питания S1 и регуляторе чувствительности Р1.
Сам аккумулятор можно прикрепить к корпусу двусторонним скотчем. Фотодатчик LDR должен быть защащен от попадания прямого света.
Представленная схема светодиодного фонарика на солнечной батарее чрезвычайно проста. Даже начинающие радиолюбители в состоянии собрать ее.
Также эту схему можно модернизировать, чтобы подключить большее количество светодиодов и т.п.
