Светодиод и его применение
Автоматы световых эффектов на светодиодах
Схем управления светодиодами множество. Те которые представлены ниже являются наиболее простыми, но позволяющими создать хорошие световые эффекты.
Контроллеры, которыми управляются светодиоды, состоят из той же структуры, что и обычные контроллеры, применяющиеся в световой рекламе.
Одним из главных отличий является - схема управления светодиодами. Если быть точнее - то в расположении ключей. А это дает понимание того, что представленные схемы управления светодиодами вполне подойдут и для обычных ламп накаливания ( в этом случае надо просто поменять силовые ключи на тиристорные. ).
С уверенностью можно отметить, что эти схемы управления светодиодами подойдут и для низковольтных нагрузок.
Двухканальный контроллер для светодиодов
контроллер для светодиодов схема
На выходе DDI.2 элемент DD1.3 инвертирует логическую единицу и транзистор VT1 закрыт, соответственно на первом канале отключена. Если же выход инвертируется с DD1.3 элементом DDI.4 открывается транзистор VT2. Микросхема DDI питается напряжением 9 В полученного от интегрального стабилизатора DA1. Питание же самого контроллера идет путем подачи напряжения постоянного тока 12 В от A1 ( это видно на схеме управления светодиодами ). Если источник постоянный, то есть возможность отказаться от стабилизатора. Исключив при этом элемент DAI и C2. Сопротивление же R8, увеличиваем 470 Ом.
На схеме управления светодиодами L1 – светодиод, сигнализирующий о работе устройства, о наличии напряжения на микросхеме. Также на схеме управления светодиодами видно , что HL2 и 3 говорят о том, что 1 и 2 канал нагрузки в работе.
Схема управления светодиодами. Четырехканальный контроллер.
Схема управления светодиодами четырехканального контроллера ( бегущий огонь ) немного сложнее предыдущего. Микросхема DDI? На ней строится мультивибратор потенциометр, с регулируемой частотой. На схеме управления светодиодами DD2 счетчик-дешифратор. На нем и формируется сигнал о логических единицах.
Поочередно открываются транзисторные ключи каналов от первого до четвертого ( на нашей схеме управления светодиодами для простоты ключи второй и третий не показаны ). Когда четвертый импульс на счетчике С появляется, то он появляется и на выходе Q3. Потом уровень идет на счетчик R и обнуляет его. Это процесс идет циклически. Каналы при такой схеме управления светодиодами меняется от 2 до 10, соответственно прибавляя ключи к выходам Q0 до Q9. Число каналов не достигает 10, то и выход счетчика, который идет за последующим каналом нагрузки будет соединен ко входу R. Этот вид схемы подключения светодиодов показан на рисунке 3.
бегущий огонь на светодиодах
Световые эффекты при помощи микросхемы- таймера 555
Микросхема-таймер 555 очень распространена в настоящее время, цена у нее невысокая, а простота позволяет использовать ее даже и не подготовленному (начинающему) радиолюбителю.
Приведенная ниже схема автомата световых эффектов на светодиодах как раз на этом самом таймере 555 и собрана. Она позволяет создать эффект "вращающийся огонь"- нужно лишь расположить светодиоды должным образом.
Работать она может даже от 3V.
схемы на таймере 555
Примечание: материал подсмотрен на сайте Журнал Светодиод
