Светодиоды и их применение
Светодиодный драйвер CAT3063
САТ 3603 устройство трехканального светодиодного драйвера.
Микросхема САТ 3603 работает в любом режиме LDO или в дробном режиме.
Интегральная схема выдает 30мА на канал и работает со входным напряжением от 3 до 5,5 В постоянного тока. Потребление тока данной схемой ниже 0,1 мА, что дает возможность использовать в качестве питания обычную батарейку. Рабочая частота 1МГц, позволяет использовать конденсаторы малой емкости.
Помимо этого, данная схема позволяет использовать такие функции как: плавный пуск светодиодов, ограничение тока, высокий КПД и защита от КЗ.
Данную микросхему можно интегрировать в фонарики, светодиодные гаджеты и т.д. Выходной ток программируется с помощью внешнего резистора, завязываемого между RSET ( 4 пин ) и землей.
Заряд постоянного тока преобразуется в DC преобразователе использует конденсаторы, как компонент накопления энергии, для создания необходимого напряжения. Схема переключения ( BJTs или MOSFET ) применяется для включения или отключения напряжения с конденсатора. Частота коммутации в диапазоне от кило до Мгц. Выходное напряжение импульсное, сглаживаемое при помощи выходного конденсатора.
Схема светодиодного драйвера на микросхеме CAT3063 представленная ниже, включает: С4 входной конденсатор, R1 для регулирования выходного тока. С3 выходной конденсатор. С1 и С2 конденсаторы внутри схемы. В дежурном режиме, ток потребления практически нулевой. При использовании R1 ток светодиода на канал 25 мА.
Во время включения, светодиодный драйвер работает в режиме 1Х. Т.е. напряжение выходное равняется входному. Если выходное напряжение достаточно, для «запуска» светодиодов, то этот режим и остается. Если же на выходе мы не получаем того тока, который необходим для работы светодиодов, то автоматом происходит увеличение входного тока в 1,5 Х размере от входного.
Подбор сопротивлений.
Ток светодиода (мA) R1 (кОм)
1 649
5 287
10 102
15 49.9
20 32.4
25 23.7
30 15.4
Замечание:
САТ не подойдет для резистивных нагрузок.
Не используемые светодиодные выходные каналы должны подключаться к Vout штифту ( pin ). Они не должны оставаться в « воздухе».
Все конденсаторы керамические.
Регулирование светодиодов достигается путем установки постоянного напряжения на pin4 (RSET) или при движении pin5 ( EN ) используя PWM сигнал.
Не превышайте допустимое входное напряжение в 6 В.
Ограничение по выходному току 120 мА.
Примечание: материал взят с сайта Журнал Светодиод
