Светодиод и его применение
Драйвер для светодиодов на таймере 555
Таймер 555 способен понижать и выдавать до 200 мА, при этом выделяется много тепла при подключении к 12 В.
Представленная схема светодиодного драйвера позволяет нам подключить большое количество белых светодиодов, которые можно запитать от таймера 555. При этом нами был ограничен ток в 130 мА. Каждый из белых светодиодов потребляет от 17 до 22 мА. Белые светодиоды потребляют от 3,2 до 3,6 В, а это значит, что светодиоды можно подсоединить только последовательно по три штуки.
светодиодный драйвер на микросхеме 555
Примечание
Инфа с сайта свето-diod
