Категория Справочные материалы материалы в категории
Кодовая маркировка микросхем- стабилизаторов
Интегральные стабилизаторы напряжения из серии 142 не всегда имеют полную маркировку типа. В этом случае на корпусе стоит условный код обозначения который и позволяет определить тип микросхемы.
Примеры расшифровки кодовой маркировки на корпусе микросхем:
кодовая маркировка микросхем
Микросхемы стабилизаторов с приставкой КР вместо К имеют те же параметры и отличаются только конструкцией корпуса. При маркировке этих микросхем часто используют укороченное обозначение, например вместо КР142ЕН5А наносят КРЕН5А.
Наименование
микросхемы
Uстаб.,
В
Iст.макс.,
А
Рмах.,
Вт
Iпотр.,
мА
Корпус Код на
корпусе
(К)142ЕН1А 3...12±0,3 0,15 0,8 4 DIP-16 (К)06
(К)142ЕН1Б 3...12±0,1 (К)07
К142ЕН1В 3...12±0,5 К27
К142ЕН1Г 3...12±0,5 К28
К142ЕН2А 3...12±0,3 К08
К142ЕН2Б 3...12±0,1 К09
142ЕНЗ 3...30±0,05 1,0 6 10   10
К142ЕНЗА 3...30±0,05 1,0 К10
К142ЕНЗБ 5...30±0,05 0,75 К31
142ЕН4 1.2...15±0,1 0,3 11
К142ЕН4А 1.2...15±0,2 0,3 К11
К142ЕН4Б 3...15±0,4 0,3 К32
(К)142ЕН5А 5±0,1 3,0 5 10   (К)12
(К)142ЕН5Б 6±0,12 3,0 (К)13
(К)142ЕН5В 5±0,18 2,0 (К)14
(К)142ЕН5Г 6±0,21 2,0 (К)15
142ЕН6А ±15±0,015 0,2 5 7,5   16
К142ЕН6А ±15±0,3 К16
142ЕН6Б ±15±0,05 17
К142ЕН6Б ±15±0,3 К17
142ЕН6В ±15±0,025 42
К142ЕН6В ±15±0,5 КЗЗ
142ЕН6Г ±15±0,075 0,15 5 7,5   43
К142ЕН6Г ±15±0,5 К34
К142ЕН6Д ±15±1,0 К48
К142ЕН6Е ±15±1,0 К49
(К)142ЕН8А 9±0,15 1,5 6 10   (К)18
(К)142ЕН8Б 12±0,27 (К)19
(К)142ЕН8В 15±0,36 (К)20
К142ЕН8Г 9±0,36 1,0 6 10   К35
К142ЕН8Д 12±0,48 К36
К142ЕН8Е 15±0,6 К37
142ЕН9А 20±0.2 1,5 6 10   21
142ЕН9Б 24±0,25 22
142ЕН9В 27±0,35 23
К142ЕН9А 20±0,4 1,5 6 10   К21
К142ЕН9Б 24±0,48 1,5 К22
К142ЕН9В 27±0,54 1,5 К23
К142ЕН9Г 20±0,6 1,0 К38
К142ЕН9Д 24±0,72 1,0 К39
К142ЕН9Е 27±0,81 1,0 К40
(К)142ЕН10 3...30 1,0 2 7   (К)24
(К)142ЕН11 1 2...37 1 5 4 7 (К)25
(К)142ЕН12 1.2...37 1 5 1 5 КТ-28 (К)47
КР142ЕН12А 1,2...37 1,0 1
КР142ЕН15А ±15±0,5 0,1 0,8   DIP-16
КР142ЕН15Б ±15±0,5 0,2 0,8
КР142ЕН18А -1,2...26,5 1,0 1 5 КТ-28 (LM337)
КР142ЕН18Б -1,2...26,5 1,5 1
КМ1114ЕУ1А - - - - - К59
КР1157ЕН502 5 0,1 0,5 5 КТ-26 78L05
КР1157ЕН602 6 78L06
КР1157ЕН802 8 78L08
КР1157ЕН902 9 78L09
КР1157ЕН1202 12 78L12
КР1157ЕН1502 15 78L15
КР1157ЕН1802 18 78L18
КР1157ЕН2402 24 78L24
КР1157ЕН2702 27 78L27
КР1170ЕНЗ 3 0,1 0,5 1,5 КТ-26 См. рис
КР1170ЕН4 4
КР1170ЕН5 5
КР1170ЕН6 6
КР1170ЕН8 8
КР1170ЕН9 9
КР1170ЕН12 12
КР1170ЕН15 15
КР1168ЕН5 -5 0,1 0,5 5 КТ-26 79L05
КР1168ЕН6 -6 79L06
КР1168ЕН8 -8 79L08
КР1168ЕН9 -9 79L09
КР1168ЕН12 -12 79L12
КР1168ЕН15 -15 79L15
КР1168ЕН18 -18 79L18
КР1168ЕН24 -24 79L24
КР1168ЕН1 -1,5...37
