Справочник радиолюбителя
Маркировка SMD резисторов
SMD-резисторы типоразмера 0402 не маркируются, резисторы остальных типоразмеров маркируются различными способами, зависящими от типоразмера и допуска.
Резисторы с допуском 2%, 5% и 10% всех типоразмеров маркируются тремя цифрами, первые две из которых обозначают мантиссу, а последняя - показатель степени по основанию 10 для определения номинала резистора в Омах. При необходимости к значащим цифрам добавляется буква R для обозначения десятичной точки.
Например, маркировка 513 означает, что резистор имеет номинал 51x103 Ом = 51 КОм.
Резисторы с допуском 1% типоразмеров от 0805 и выше маркируются четырмя цифрами, первые три из которых обозначают мантиссу, а последняя - показатель степени по основанию 10 для задания номинала резистора в Омах. Буква R также служит для обозначения десятичной точки.
Например, маркировка 7501 означает, что резистор имеет номинал 750x101 Ом = 7.5 КОм.
Резисторы с допуском 1% типоразмера 0603 маркируются с использованием приведенной ниже таблицы EIA-96 двумя цифрами и одной буквой. Цифры задают код, по которому из таблицы определяют мантиссу, а буква - показатель степени по основанию 10 для определения номинала резистора в Омах.
Например, маркировка 10C означает, что резистор имеет номинал 124x102 Ом = 12.4 КОм.
| Код | Значение | Код | Значение | Код | Значение | Код | Значение |
| 01 | 100 | 13 | 133 | 25 | 178 | 37 | 237 |
| 02 | 102 | 14 | 137 | 26 | 182 | 38 | 243 |
| 03 | 105 | 15 | 140 | 27 | 187 | 39 | 249 |
| 04 | 107 | 16 | 143 | 28 | 191 | 40 | 255 |
| 05 | 110 | 17 | 147 | 29 | 196 | 41 | 261 |
| 06 | 113 | 18 | 150 | 30 | 200 | 42 | 267 |
| 07 | 115 | 19 | 154 | 31 | 205 | 43 | 274 |
| 08 | 118 | 20 | 158 | 32 | 210 | 44 | 280 |
| 09 | 121 | 21 | 162 | 33 | 215 | 45 | 287 |
| 10 | 124 | 22 | 165 | 34 | 221 | 46 | 294 |
| 11 | 127 | 23 | 169 | 35 | 226 | 47 | 301 |
| 12 | 130 | 24 | 174 | 36 | 232 | 48 | 309 |
| S | 10-2 | R | 10-1 | A | 100 | B | 10+1 |
| 49 | 316 | 61 | 422 | 73 | 562 | 85 | 750 |
| 50 | 324 | 62 | 432 | 74 | 576 | 86 | 768 |
| 51 | 332 | 63 | 442 | 75 | 590 | 87 | 787 |
| 52 | 340 | 64 | 453 | 76 | 604 | 88 | 806 |
| 53 | 348 | 65 | 464 | 77 | 619 | 89 | 825 |
| 54 | 357 | 66 | 475 | 78 | 634 | 90 | 845 |
| 55 | 365 | 67 | 487 | 79 | 649 | 91 | 866 |
| 56 | 374 | 68 | 499 | 80 | 665 | 92 | 887 |
| 57 | 383 | 69 | 511 | 81 | 681 | 93 | 909 |
| 58 | 392 | 70 | 523 | 82 | 698 | 94 | 931 |
| 59 | 402 | 71 | 536 | 83 | 715 | 95 | 953 |
| 60 | 412 | 72 | 549 | 84 | 732 | 96 | 976 |
| C | 10+2 | D | 10+3 | E | 10+4 | F | 10+5 |
