Справочник радиолюбителя
Кодовая маркировка SMD резисторов фирмы PHILIPS
Резисторы поверхностного монтажа (так называемые SMD), выпускаемые фирмой philips имеют маркировку немного отличную от стандартной. Если с первыми двумя цифрами в маркировке вроде все стандартно, то последние (множитель) имеют немного другое значение: В зависимости от точности резистора номинал кодируется в виде 3 или 4-х символов. Отличия от стандартной кодировки могут заключаться в трактовке цифр 7, 8 и 9 в последнем символе.
Буква R выполняет роль десятичной запятой или, если она стоит в конце, то указывает на диапазон. Единичный символ "0" указывает на резистор с нулевым сопротивлением (Zero — Ohm).
кодовая маркировка smd резисторов таблица
smd резистор маркировка
Таким образом, если на резисторе вы увидите код 107 — это не 10 с семью нулями (100 МОм), а всего лишь 0.1 Ом.
