категория справочные материалы материалы в категории
Кодовая маркировка резисторов
нестандартные коды маркировки резисторов
Номинал (сопротивление) постоянных резисторов может иметь несколько разновидностей: цветовая маркировка- в виде цветных полос каждая из которых обозначает определенное число или цифровой код в виде цифр и букв нанесенный на корпус.
По поводу цветового кода здесь все просто: существуют программы для определения цветового кода: достаточно ввести значение цвета и она выдаст вам номинал.
Программ по определению цветового кода резисторов достаточно много и одну из них вы можете скачать и на нашем сайте (все бесплатно и без регистраций) на этой странице.
Насчет цифрового кода все немного иначе. Дело в том что существуют разные стандарты по цифровому коду резисторов:
1. отечественный ГОСТ 11076-69. Хоть и старый но его никто не отменял!
2. IEC
3. BS1852 (British Standart).
В общих чертах маркировка по различным стандартам совпадает:
первые 3 или 4 символа несут информацию о номинале резистора, определяемого по базовому значению из рядов Е3...Е192, и множителе. Последний символ несет информацию о допуске, т.е. классе точности резистора.
Единственное отличие в самих символах (латиница либо кириллица) и еще на отечественных резисторах обычно указывалась мощность.
Подробнее:
цифровой код резисторов
Помимо этого на корпус резистора может наносится дополнительная кодированная информация о типе резистора, его номинальной мощности и дате выпуска. Например:
Если не совсем понятно- заходите к нам на ФОРУМ!!
Примечание: подсмотрено на сайте "Паяльник"
