Справочник радиолюбителя
Схемы сетевых фильтров Pilot и APC
Сетевой фильтр предназначен для защиты цепей электропитания компьютеров, перифери и другой электронной аппаратуры от импульсных перенапряжений и выбросов тока, возникающих в результате коммутации и работы промышленного оборудования высокочастотных помех, распространяющихся по сетям электропитания импульсных перенапряжений, возникающих в результате грозовых разрядов.
Схема сетевого фильтра Pilot L
Технические данные сетевого фильтра Pilot L
Номинальное напряжение/частота...........................220 В/50-60 Гц
Суммарная мощность нагрузки..............................2,2 кВт
Номинальный ток нагрузки.................................10А
Ослабление импульсных помех
Импульсы 4 кВ, 5/50 нс...................................не менее 10 раз
Импульсы 4 кВ, 1/50 мкс..................................не менее 4 раз
Ток помехи, выдерживаемый ограничителем..................не менее 2.5 кА
Макс. поглощаемая энергия................................80 Дж
Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100 А.....700 В
Ослабление высокочастотных помех
0,1 МГц..................................................5 дБ
1 МГц....................................................10 дБ
10 МГц ..................................................30 дБ
Потребляемая мощность(не более)..........................2 ВА
Схема сетевого фильтра Pilot Pro
Технические данные сетевого фильтра Piliot Pro
Импульсы 4 кВ, 5/50 нс...................................не менее 30 раз
Импульсы 4 кВ, 1/50 мкс..................................не менее 6 раз
Ток помехи, выдерживаемый ограничителем..................не менее 8 кА
Макс. поглощаемая энергия................................300 Дж
Уровень ограничения напряжения при токе помехи 100 А.....600 В
0,1 МГц..................................................20 дБ
1 МГц....................................................40 дБ
10 МГц ..................................................20 дБ
Потребляемая мощность(не более)..........................15 ВА
фильтр сетевой APC E25-GR схема
Основное отличие фильтра: вместо конденсатора [1мкФ 250В] установлен конденсатор [0,33мкФ 275В].
В качестве сердечника у катушек вместо воздуха используется ферритовый стержень, у каждой катушки свой. Оси катушек взаиморасположены под углом 90 градусов. Уменьшение емкости - в 3 (три !) раза меньше потребляемая мощность в сравнении с Pilot Pro. Ещё добавили схему детектора защитного заземления.
Основные технические данные сетевого фильтра APC E25-GR
Номинальное напряжение/частота...........................220-240V ,50-60 Гц
Пропускаемое напряжение
(режим “фаза – ноль” при напряжении 6 кВ –
категория А, тест кольцевой волны)......................<15%
Ток помехи, выдерживаемый ограничителем..................не менее 40кА
Макс. поглощаемая энерги ( один 10х 100мкс импульс)......1400Дж
Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех
(режим “фаза – ноль”, 100 кГц-10 МГц)....................20-70 дБ
Потребляемая мощность(не более)..........................6 ВА
