Категория Справочник радиолюбителя материалы в категории
Трансформаторы ТС-270
Справочные данные
Трансформаторы силовые, ТС (ТСА)-270, СТ-270, выпускались на разрезных, стержневых сердечниках О-образной формы, изготовленными из стальной ленты Э-320, сечением 25х50х120 мм, и применялись в ламповых (а позднее и лампово-полупроводниковых) цветных телевизорах моделей УЛПЦТ, УЛПЦТИ и так далее.
Номинальная мощность трансформатора 270 ватт. Подключение первичной обмотки трансформаторов к сети 220 вольт, производится к выводам 1 и 1', и при этом замыкаются между собой выводы 2 и 2'.
Первичная обмотка у этих трансформаторов последних выпусков, может быть выполнена только на 220 вольт (отсутствует вывод 3).
Примечание: некоторые заводы-изготовители вносили небольшие изменения в конструкцию трансформаторов. Отображалось это в основном в схеме подключения первичной обмотки: отдельные виды трансформаторов предусматривали подключение к сети 127, 220, 237 за счет применения дополнительных обмоток.
Внешний вид трансформаторов ТС (ТСА)-270
тс-270 трансформатор
Схема включения трансформаторов ТС (ТСА)-270
тс-270 схема включения
Электрические параметры трансформаторов ТС(ТСА) -270
Тип трансформатора
Обмотки
Число витков
Марка и диаметр провода, мм
Сопротивл. пост. току, Ом
Напряжение, ном. В
Ток, ном. А
Номер Выводы
ТС-270-1
ТС-270-2
СТ-270-1
I
I'
II
II'
III
III'
IV
IV'
V
V'
VI
VI'
VII
VII'
VIII
VIII'
IX
IX'
1-2-3
1'-2'-3'
9-4-14
9'-4'-14'
5-15
5'-15'
6-16
6'-16'
7-17
7'-17'
8-18
8'-18'
10-20
10'-20'
11-21
11'-21'
12-22
12'-22'
275+43
275+43
6+315
6+315
183
183
183
183
247
247
42
42
8,5
8,5
9
9
9
9
ПЭВ-1 0,85
ПЭВ-1 0,85
ПЭВ-1 0,5
ПЭВ-1 0,5
ПЭВ-1 0,31
ПЭВ-1 0,31
ПЭВ-1 0,31
ПЭВ-1 0,31
ПЭВ-1 0,2
ПЭВ-1 0,2
ПЭВ-1 0,91
ПЭВ-1 0,91
ПЭВ-1 0,75
ПЭВ-1 0,75
ПЭВ-1 1,12
ПЭВ-1 1,12
2хПЭВ-1 0,85
2хПЭВ-1 0,85
1,7+0,3
1,7+0,3
0,1+15
0,1+15
5,2
5,2
5,2
5,2
35
35
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
110+17
110+17
2,2+122
2,2+122
71
71
71
71
97
97
16,5
16,5
3,3
3,3
3,3
3,3
3,4
3,4
1,25
1,25
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,07
0,07
1,85
1,85
0,9
0,9
2,1
2,1
2,95
2,95
ТСА-270-1
ТСА-270-2
I
I'
II
II'
III
III'
IV
IV'
V
V'
VI
VI'
VII
VII'
VIII
VIII'
IX
IX'
1-2-3
1'-2'-3'
9-4-14
9'-4'-14'
5-15
5'-15'
6-16
6'-16'
7-17
7'-17'
8-18
8'-18'
10-20
10'-20'
11-21
11'-21'
12-22
12'-22'
274+42
274+42
6+315
6+315
182,5
182,5
182,5
182,5
250,5
250,5
42
42
8,5
8,5
9
9
9
9
ПЭВА 1,16
ПЭВА 1,16
ПЭВА 0,67
ПЭВА 0,67
ПЭВ-1 0,35
ПЭВ-1 0,35
ПЭВ-1 0,35
ПЭВ-1 0,35
ПЭВ-1 0,21
ПЭВ-1 0,21
ПЭВА 1,16
ПЭВА 1,16
ПЭВА 0,93
ПЭВА 0,93
ПЭВА 1,16
ПЭВА 1,16
2хПЭВА 1,16
2хПЭВА 1,16
1,2+0,2
1,2+0,2
0,1+12
0,1+12
4,8
4,8
4,8
4,8
35
35
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
110+17
110+17
2,2+122
2,2+122
71
71
71
71
97
97
16,5
16,5
3,3
3,3
3,3
3,3
3,4
3,4
1,25
1,25
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,07
0,07
1,85
1,85
0,9
0,9
2,1
2,1
2,95
2,95
* - Напряжения даны для полу-обмоток (напр 5-15). Напряжение всей обмотки 5-5' равно 5-15+15'-5'.
Могут быть варианты трансформаторов ТС-270,  обмотки которых  4-4' и 9-9' выполнены раздельно.
- Обмотка 4-4' (4-14+14'-4) соответствует данным выше.
- Обмотка 9-9' (9-19+19'-9') содержит всего 6 (3+3) витков, соответственно полное номинальное напряжение всей обмотки равно 2,2 вольта.
 ФОРУМ НАШЕГО САЙТА
