Схемы радиожучков
Низковольтный радиомикрофон на 50 метров
Схема радиомикрофона показанная на рисунке ниже использует источник питания 1,5 Вольта, но она сохраняет свою работоспособность даже при понижении питания до 1,8V.
Задающий генератор выполнен на транзисторе VT1, положительная обратная связь определяется конденсатором С7.
Выходной контур С4, L1 настраивается на частоту примерно 94 МГц подбором конденсатора С4 и сдвиганием или раздвиганием витков катушки L1. Режим по постоянному току генератора задается резистором R2.
Катушка L1 выполнена бескаркасной с диаметром намотки 6 мм и имеет 8 витков, намотанных в ряд проводом ПЭЛ-0,35. Микрофон - типа МКЭ-3.
