Схемы радиожучков
Радиожук на 150 метров
Довольно простая схема радиожучка, но при этом он обладает достаточной чувствительностью: по отзывам он даже слышит как тикают часы в комнате
радиомикрофон на 150 метров
Схематически всё просто: Задающий генератор, разделительный каскад и усилитель мощности.
Между усилителем и генератором подключен транзистор по необычной схеме, его режим усиления мал и никак не влияет на работу ЗГ. Для настройки этого транзистора с помощью частотомера к коллектору подключается резонансная антенна и если частота не уходит, то можно приступить к настройке усилителя мощности.
Усилитель даёт хорошую прибавку, но нужно более точно подобрать ёмкость входного конденсатора на базе. При точной подборке никаких гармоник на выходе не обнаруживаются.
Хороший радиомикрофон для караоке для большого помещения но желательно ослабить чувствительность микрофона
Обсудить на форуме
