Охранное оборудование своими руками
Сигнализация для антенны
Устройство, схема которого показана ниже, предназначено для работы с активными антеннами. Принцип работы его заключается в том что оно выдает звуковой сигнал при отключении усилителя.
Таким образом оно выполняет сразу несколько функций:
1. Сигнализация в случае кражи антенны
2. Сигнализация при отключении усилителя (обрыв кабеля, нарушение контактов в усилителе)
Схема устройства сигнализации антенны
сигнализация для антенны схема
Питается устройство от блока питания, входящего в комплект антенного усилителя, потребляя ток в режиме покоя не более 3 мА, а в режиме подачи сигнала тревоги - менее 1 мА. Это особенно важно, так как ток, потребляемый непосредственно антенным усилителем, составляет более 30 мА, а трансформатор, входящий в состав блока питания, работает в режиме предельных нагрузок.
Схема состоит из ключа на транзисторах VT1 и VT2 и тонального генератора на микросхеме DD1.
Устройство включено в разрыв минусовой цепи питания антенного усилителя и работает следующим образом:
При включении блока питания в сеть транзистор VT1, благодаря резистору R1, открывается, и напряжение подается на антенный усилитель. Ток, протекающий через усилитель, создает падение напряжения, достаточное для открывания транзистора VT2. При этом напряжение на его коллекторе менее 1 В,что воспринимается входом элемента DD1.1 как логический "О", и генератор не работает.
При обрыве или отсоединении антенного кабеля питающее напряжение снимается с транзистора VT1. Транзистор VT2 закрывается. На его коллекторе появляется напряжение логической "1". При этом генератор включается и подает сигнал тревоги.
Тональный генератор выполнен по схеме мультивибратора на двух логических элементах - DD1.1 и DD1.2. Элемент DD1.3 является буферным. Генератор нагружен на пьезоэлектрический излучатель от электронных часов. Конструкция устройства позволяет использовать любые маломощные германиевые транзисторы структуры п-р-п, обладающие в открытом состоянии меньшим сопротивлением перехода коллектор-эмиттер и имеющие меньшее напряжение смещения. Допускается использование транзисторов структуры р-п-р, однако это потребует изменения полярности включения устройства в цепь питания антенного усилителя и применения дополнительного инвертора перед DD1.1.
Микросхему DD1 можно заменить аналогичной из серий К1561 или 564. Резисторы и конденсаторы - любого типа, желательно малогабаритные. Устройство смонтировано в корпусе блока питания антенного усилителя. При этом пьезоэлектрический излучатель выведен наружу и приклеен к боковой стенке корпуса через тонкую поролоновую прокладку.
Проверка работы устройства производится следующим образом.
Включите блок питания антенного усилителя в сеть. От антенного штекера, ведущего к телевизору, отсоедините центральную жилу кабеля (она прикручивается винтом). При этом должен прозвучать тональный сигнал тревоги. При необходимости частоту тона можно изменить подбором емкости С1.
Данное сторожевое устройство можно использовать и как устройство защиты от хищения спутниковых антенн и других изделий, питание которых производится по двухпроводной линии.
Обсудить на форуме
