Шпионское и охранное оборудование своими руками
Детектор радиожучков
Представлена простая схема радиочастотного детектора, позволяющего обнаруживать ВЧ излучение до 2 ГГц. Наличие излучения осуществляется при помощи аудио и визуального контроля. Детектор отличается низким энергопотреблением.
Принципиальная схема детектора радиожучков
Схема построена с применением операционных усилителей A1, A2, A3, A4 = LM358 или CRX423 (14 выводной корпус)
Устройство детектирует высокочастотное излучение до 2 ГГц, благодаря усилительному каскаду на транзисторе BFR91A имеющим достаточно высокий коэффициент усиления. Детектор ВЧ сигнала сделан с применением диода Шоттки, который может работать на высоких частотах и имеет малое падение напряжения при прямом включении. Далее, полученное напряжение фильтруется и усиливается при помощи операционного усилителя А1. Полученного выходного напряжения после ОУ достаточно для индикации на микроамперметре. A2 и A3 образуют генератор, управляемый напряжением. Звуковой диапазон усиливается при помощи А4 и подается на динамик 8 Ом, 0.5 Ватт. В качестве антенны можно использовать телескопическую 10-100 см.
