Схемы радиожучков
Радиожук на микросхеме MAX2606
В общем-то, по-сути, это не совсем радиожук, а скорее FM-ретранслятор: устройство преобразующее звук с микрофона в радиоволны FM-диапазона.
В данной разработке рассматривается интегрированный генератор промежуточной частоты, управляемый напряжением (ГУН), который может ретранслировать аудио сигнал от сотового телефона в радиовещательный диапазон FM. Поместив динамик телефона возле микрофона, пользователь может использовать телефон как устройство громкой связи при вождении автомобиля.
Схема на рисунке 1 может ретранслировать аудио сигнал от сотового телефона в радиовещательный диапазон FM. Когда пользователь помещает динамик телефона возле микрофона, он или она может слушать аудио сотового телефона через FM приемник автомобиля. Это можно использовать как встроенный в автомобиль громкоговорящий телефон.
Рис. 1. Схема FM передатчика с микрофоном для использования в качестве сотового телефона с громкой связью
IC1 – это интегрированный генератор промежуточной частоты, управляемый напряжением (ГУН) с дифференциальным выходом, который поддерживает диапазон частоты от 70МГц до 150МГц, охватывая весь диапазон FM. Дроссель L1 устанавливает средний диапазон настройки ГУН. Выберите номинал L1 таким, чтобы действующая индуктивность от вывода IND до GND давала в результате выходную частоту величиной 100МГц. Эта частота соответствует середине FM диапазона. Значение индуктивности величиной 270nH охватывает диапазон настройки от 97МГц до 128МГц. Далее, отрегулируйте резистор RADJ для настройки ГУН на требуемую частоту FM станции. Резисторы R2 и RADJ смещают внутренний варактор. FM станции располагаются на нечетных интервалах шагом 0.2МГц. ГУН обеспечивают мощность дифференциального выхода вплоть до -8дБм. Обратитесь к Главе 47 Кодекса федеральных правил Часть 15 Федеральной комиссии связи для просмотра действующих нормативов регулирования вредного воздействия радиосигналов на окружающую среду. Передача должна быть ниже 250мкВ, измеренная на расстоянии 3м.
Электретный микрофон получает смещение через резистор R1. Аудио сигнал связанного по переменному току микрофона модулирует ГУН частоту посредством изменения VTUNE. Выходная частота ГУН будет соответствовать громкости или амплитуде от микрофона. Аудио сигнал величиной около 20мВRMS (среднеквадратическое действующее напряжение в вольтах) является адекватным для поддержания функциональности. Не перемодулируйте ГУН или в результате FM приемник будет работать с искажением. Перемодуляция ГУН также ослабляет несущий сигнал, излучая энергию на неиспользуемый диапазон приемника. На рисунке 2, микрофон и резистор R1 заменены прямым соединением к порту аудио выхода сотового телефона. Громкость сотового телефона необходимо регулировать согласно оптимальной производительности. Прямое соединение к сотовому телефону устранит фоновый шум от микрофона.
Рис. 2. Схема FM передатчика с прямым аудио входом устраняет фоновый шум от микрофона
MAX2606 (Даташит во вложении) - частота от 45МГц до 650МГц, интегрированный генератор промежуточной частоты, управляемый напряжением (ГУН) с дифференциальным выходом.
Список радиоэлементов
| Обозначение | Тип | Номинал | Количество |
| IC1 | Микросхема | MAX2606 | 1 |
| Электролитический конденсатор | 10 мкФ | 1 | |
| Конденсатор | 1000 пФ | 2 | |
| Конденсатор | 0.1 мкФ | 1 | |
| R1 | Резистор |
2.2 кОм
1 |
| R2 | Резистор |
1 МОм
1 |
| Резистор |
270 Ом
1 | |
| Резистор |
10 Ом
1 | |
| Radj | Подстроечный резистор | 1 | |
| L1 | Дроссель | 270 нГн | 1 |
| Катушка индуктивности | 330 нГн | 2 | |
| Антенна | 1 | ||
| Элемент питания | 3 В | 1 | |
| Электретный микрофон | 1 |
Примечание: материал с сайта паяльник
