Схемы программаторов
Схема программатора EXTRA-PIC. Как прошить PIC-контроллер
Схема программатора
программатор pic-контроллеров схема
Печатная плата программатора
второй вариант печатной платы
Пошаговая инструкция "Как прошить PIC-контроллер"
1. Соберите программатор (в т.ч. распаяйте удлинительный шнур мама-папа для COM-порта и подготовьте блок питания на напряжение не менее 15В).
2. Скачайте программу IC-PROG с http://www.ic-prog.com/.
3. Распакуйте программу в отдельный каталог. В образовавшемся каталоге должны находиться три файла:
icprog.exe – файл оболочки программатора;
icprog.sys – драйвер, необходимый для работы под Windows NT, 2000, XP. Этот файл всегда должен находиться в каталоге программы;
icprog.chm – файл помощи (Help file).
4. Настройте программу.
а.  (Только для Windows XP) Правой кнопкой щёлкните на файле icprog.exe. "Свойства" >> вкладка "Совместимость" >> Установите "галочку" на "Запустить программу в режиме совместимости с:" >> выберите "Windows 2000".
б. Запустите файл icprog.exe. Выберите "Settings" >> "Options" >> вкладку "Language" >> установите язык "Russian" и нажмите "Ok". Согласитесь с утверждением "You need to restart IC-Prog now" (нажмите "Ok"). Оболочка программатора перезапустится.
в. "Настройки" >> "Программатор"
как прошить pic-контроллер пошаговая инструкция
Проверьте установки, выберите используемый вами COM-порт, нажмите "Ok"
г. (Для Windows95, 98, ME пропустить) Далее, "Настройки" >> "Опции" >> выберите вкладку "Общие" >> установите "галочку" на пункте "Вкл. NT/2000/XP драйвер" >> Нажмите "Ok" >> если драйвер до этого не был установлен в системе, в появившемся окне "Confirm" нажмите "Ok". Драйвер установится, и оболочка программатора перезапустится.
Примечание:
 Для очень "быстрых" компьютеров возможно потребуется увеличить параметр "Задержка Ввода/Вывода". Увеличение этого параметра увеличивает надёжность программирования, однако, увеличивается и время, затрачиваемое на программирование микросхемы.
д. "Настройки" >> "Опции" >> выберите вкладку "I2C" >> установите "галочки" на пунктах: "Включить MCLR как VCC" и "Включить запись блоками". Нажмите "Ok".
Программа готова к работе.
5. Установите микросхему в панель программатора, соблюдая положение ключа.
6. Подключите шнур удлинителя, включите питание.
7. Запустите программу IC-PROG.
8. В выпадающем списке выберите контроллер.
как прошить контроллер пошаговая инструкция
9. Если у вас нет файла с прошивкой – подготовьте его: – откройте стандартную программу "Блокнот"; – вставьте в документ текст прошивки, сохраните под любым именем, например, prohivka.txt (расширение *.txt или *.hex).
10. Далее в IC-PROG Файл >> Открыть файл (! не путать с Открыть файл данных) >> найти наш файл с прошивкой (если у нас файл с расширением *.txt , то в типе файлов выберите Any File *.*). Окошко "Программного кода" должно заполнится информацией.
11 Нажимаем кнопку "Программировать микросхему" – (загорается красный светодиод).
12. Ожидаем завершения программирования (около 30 сек.).
13. Для контроля нажимаем "Сравнить микросхему с буфером" – . Вот и всё.
PIC-контроллеры фирмы Microchip поддерживаемые данным программатором: PIC12C508, PIC12C508A, PIC12C509, PIC12C509A, PIC12CE518, PIC12CE519, PIC12C671, PIC12C672, PIC12CE673, PIC12CE674, PIC12F629, PIC12F675, PIC16C433, PIC16C61, PIC16C62A, PIC16C62B, PIC16C63, PIC16C63A, PIC16C64A, PIC16C65A, PIC16C65B, PIC16C66, PIC16C67, PIC16C71, PIC16C72, PIC16C72A, PIC16C73A, PIC16C73B, PIC16C74A, PIC16C74B, PIC16C76, PIC16C77, PIC16F72, PIC16F73, PIC16F74, PIC16F76, PIC16F77, PIC16C84, PIC16F83, PIC16F84, PIC16F84A, PIC16F88, PIC16C505*, PIC16C620, PIC16C620A, PIC16C621, PIC16C621A, PIC16C622, PIC16C622A, PIC16CE623, PIC16CE624, PIC16CE625, PIC16F627, PIC16F628, PIC16F628A, PIC16F630*, PIC16F648A, PIC16F676*, PIC16C710, PIC16C711, PIC16C712, PIC16C715, PIC16C716, PIC16C717, PIC16C745, PIC16C765, PIC16C770*, PIC16C771*, PIC16C773, PIC16C774, PIC16C781*, PIC16C782*, PIC16F818, PIC16F819, PIC16F870, PIC16F871, PIC16F872, PIC16F873, PIC16F873A, PIC16F874, PIC16F874A, PIC16F876, PIC16F876A, PIC16F877, PIC16F877A, PIC16C923*, PIC16C924*, PIC18F242, PIC18F248, PIC18F252, PIC18F258, PIC18F442, PIC18F448, PIC18F452, PIC18F458, PIC18F1220, PIC18F1320, PIC18F2320, PIC18F4320, PIC18F4539, PIC18F6620*, PIC18F6720*, PIC18F8620*, PIC18F8720*
Примечание: микроконтроллеры, помеченные звездочкой (*) подключаются к программатору только через разъем ICSP.
Последовательная память EEPROM I2C (IIC): X24C01, 24C01A, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64, AT24C128, M24C128, AT24C256, M24C256, AT24C512.
Источник: http://shemotehnik.ru/
