Схемы программаторов
Программатор для AVR, PIC, I2CEPROM
В этой статье представлен универсальный программатор
Он подходит для программирования AVR, PIC, I2CEPROM.
Работает с любым COM-портом, не перегружая по току COM-порт компьютера, так как MAX232 для COM-порта
не представляет опасности.
Поддерживается распространёнными программами IC-PROG, Pony Prog и другими, как программатор JDM.
Программатор подключается к COM-порту компьютера, через стандартный кабель-удлинитель COM-порта (DB9M - DB9F) или непосредственно к конвертору USB – COM.
Для питания программатора должен использоваться стабилизированный источник питания напряжением от +16v до +24,0v.
На плате программатора имеются светодиоды, указывающие режим работы программатора (POWER, VPP, RXD и TXD).
Разъёмы для шлейфов ICSP.
Правильно собранный программатор не нуждается в настройке и начинает работать сразу.
Схема программатора
схема программатора
печатная плата программатора
Примечания и дополнения
* Для корректной работы под Windows XP ознакомьтесь с файлом Install_IC-PROG (во вложении)
* Во вложениях: схема программатора в формате sPlan и печатная плата в формате Sprint-Layout
Скачать этот файл (csh_Prog_AVRPIC_spl.zip)csh_Prog_AVRPIC_spl.zip 129 Кб
Скачать этот файл (Install_IC-PROG.rar)Install_IC-PROG.rar 50 Кб
Скачать этот файл (pcb_Prog_AVRPIC_lay.zip)pcb_Prog_AVRPIC_lay.zip 23 Кб
